Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:35
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 13:06
Подскажите плиз, это нормальное поведение для комутатора 3612 при маршрутизации траффика :roll:
192.168.5.1 - комутатор
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                             192.168.5.1 -   24 |   13 |   10 |    0 |   34 |  313 |    0 |
|                             10.10.10.10 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           192.168.100.3 -    0 |   13 |   13 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
DGS-3612G
Boot PROM Version    Build 1.10-B09
Firmware Version   Build 2.50.B15
Hardware Version   A1
И еще вопрос в логах пишет это:
Possible spoofing attack from 00-1E-58-5D-76-06 port 10
Что это значит если мак на который ругается его собственный!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 13:40
петля в сегменте за этим портом
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:52
А что удивляет в первом случае можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 02:57
Я как бы понимаю, что у комутатора приоритет ответа на ICMP стоит не на наивышем уровне, но всеже...
Трафика через него бежит порядка 400мбит, ACL нет, загрузка процессора составяляет в прыжке 15% по 5 сек графику.
До установки 3612 стоял тазик с линуксом так вот в данный момент наблюдается следуюющее:
Любители онлайн игр уже замхали рыдать примерно раз в 3 минуты идет выпадение пакетов от 1 до 4 шт. Это четко видно на пинге.
При этом у народа не то что игрушка не играет, но и SSH к серверу который за комутатором "застывает" на 5 сек при потере 1 пакета, а при потере пачки 4 пакетов итого больше....
С линуксом подобного небыло.
Потери при пинге есть как внутри серверной так и при пинге людей которые включены в комутаторы 3028 на выносах на оптике....
В данный момоент трафика порядка 100 мбит ЦПУ 7%
         Host
                             Loss%  Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. 192.168.100.1    0.0%   0.2   0.2   0.1   0.4   0.1
 2. 10.10.10.2       12.5%   0.8  77.6   0.8 2516. 357.1
 3. 192.168.13.26   0.0%   0.2   0.3   0.2   0.6   0.1
10.10.10.2 это комутатор
Комутатор DGS-3612G
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 09:16
Как оказалось был вытсавлен параметр ARP Aging Time - 1 минута
Поставил 15 все стало нормально :idea:
Есть мнение насчет этого, но не уверен....
Может кто растолкует?
Заранее благодарю :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:28
Рад слышать! Слишком частое обновление ARP таблицы может это вызывать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:39
Когда-то давно обещали писать не только номер порта но и vlan - будет?
А то на агрегации стоят свичи, не ловящие петель, увы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:51
А есть какие нидь рекомендации по настройке этого параметра?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:10
Нет, подбирается под особенности конкретной сети.
Бигаров Руслан.
