Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: CPU Interface Filtering DGS-3627
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:10
Всем доброго времени суток.
Сразу хочу сказать, что перечитал все, что еть на форуме касательно этой темы, но....
Дано: свич DGS-3627. Вланы на нем никакие не поднимались. Роутер с ip 10.0.0.1 в 1 порту и абоненты в портах 4-24.
Требуется: правила, которые исключили бы конфликт адресов, если абонент вбивает себе адрес 10.0.0.1.
Что сделано: попробовал написать правила вида
create cpu access_profile profile_id 3 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0xFFFF0000 0x0 offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0xFFFFFFFF
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x8060000 offset_16-31 0x8000000 0x0 0x0 0xA000001  port 4-27 deny time_range 1
enable cpu_interface_filtering
Результат нулевой.
Просьба если гдето бок- ткнуть носом где промазал. Если скажите читать доки- все перечитал, снифером просмотрел структуру пакетов (исходя из этого и правила написал)
Сразу приношу извиненния, если вопрос выглядит глупым.
 Заголовок сообщения: Re: CPU Interface Filtering DGS-3627
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:44
Можно сделать по подобию: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:33
Только на этой моделе смещение 6 байт и правила прописываются через "чанки" { Chunk } ... :wink:
читал, пробовал- не получилось. По данной ссылке описывается еще и смещение, но учитывая, что у мя вланов нет смещение отпадает (даже снифером проверил). Но ведь мои правила работать должны или я в чем-то мазанул? Ошибки нет? Эту доку я уже вдоль и поперек излазил- не работает. подскажите- может через ACL сделать это возможно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:43
Кто такие "чанки" { Chunk } и как их описывать- в доке инфа отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:32
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:40
Build 2.40.B75
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:50
Не совсем понятно, зачем делать ACL с packet_content, когда на нём для этого есть ip-port-mac-binding или простой acl ip source_ip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 13:05
ip-port-mac-binding не подходит т.к. абонентов больше чем возможно забить в данную связку. acl ip source_ip не подойдет т.к. фильтровать нужно по ARP запросам, а данная связка блокирует только IP, а ARP запросы все равно по сетке гулять будут.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 16:46
Я понимаю что доктор по телефону лечит плохо, но может есть идеи у кого-то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 17:59
Заблокирован arp пакет с source_ip 10.0.0.1
create access_profile profile_id 10 packet_content_mask offset_chunk_1 8 0xFFFF offset_chunk_2 9 0xFFFF0000
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0xA000 offset_chunk_2 0x00010000 port 4-27 deny
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 15:22
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:59
Насколько я понимаю сделать такое не используя ACL packet content, а просто ethernet и ip не получится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:38
Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
