Текущее время: Ср окт 07, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: DES-3026 router_ports?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:54
В документации написано
enable igmp_snooping {forward_mcrouter_only}
forward_mcrouter_only − Specifies that the Switch should only forward all multicast traffic to a multicast-enabled router. Otherwise, the Switch will forward all multicast traffic to any IP router.
Т.е при указание параметра {forward_mcrouter_only} и комманды
config router_ports <vlan_name 32> [add | delete] <portlist>
порта, например 10, и влана 20, по идее получается, что весь мультикаст трафик будет передаваться на 10 порт в 20 влан? Т.е получается некий аналог ISM VLAN? Или как нужно это понимать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:22
Нет это не аналог ISM VLAN. Просто ограничение по форвардингу трафика в пределах одного VLAN-а в сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
