Текущее время: Вт июн 30, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: про мультикаст вопрос такой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:43
куда и какие настройки нужно сделать имея в центре такую схему
3612 за ним 3526 - далее 3526 или 3028 оконечки где мало народу 2108
подать мультикаст в 3612 или 3526 ??
и какие настройки на них делать имея кучу вланов, на каждый конечный дом 1 тегированный влан + влан управления не тегированный ?
п.с. влан управления общий на все дома и не тегирован несамая лучшая схема ?
админ 3612 3526 3028 2108 2100
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
 Заголовок сообщения: Re: про мультикаст вопрос такой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:57
Зависит от того какую схему Вы хотите реализовать.
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_99.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:41
у нас в центре л 3 от него звезда идет на 3526 потом разбегается в 24 порта 100 мегобит почти 60 вланов на 70 домов
получается надо сделать так
мультикаст в дгс 3612 - далее дес 3526 - узел раена около 15 вланов 3526 или 3028 - домовые коммутаторы 3526 ,3028 , 2108 взависимости от колва клиентов.
вопрос мультикаст почти 20 мегобит если на раен убегает 15 вланов то 300 мегобит в порт 3526 100мегобит невлезит ??
или не так ??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:47
На DGS-3612 нужно поднять PIM, а на DES-3526 использовать ISM VLAN.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
