Текущее время: Ср окт 07, 2026 01:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 09:59
То есть хотел бы найти конфиг как запретить на клиентских портах доступ чтобы они ненароком стали DHCP сервером, иначе могут положить всю сеть, по пакет фильтру...
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:12
почитайте FAQ, поищите по форуму - найдете ответы на большую часть вопросов ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:06
##предотвращение появления поддельных несанкционированных DHCP серверов
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 26 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 2 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip udp src_port 67 port 3 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip udp src_port 67 port 4 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip udp src_port 67 port 5 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip udp src_port 67 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip udp src_port 67 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 ip udp src_port 67 port 8 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 ip udp src_port 67 port 9 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 11 ip udp src_port 67 port 10 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 12 ip udp src_port 67 port 11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 13 ip udp src_port 67 port 12 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 14 ip udp src_port 67 port 13 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 15 ip udp src_port 67 port 14 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 16 ip udp src_port 67 port 15 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 17 ip udp src_port 67 port 16 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 18 ip udp src_port 67 port 17 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 19 ip udp src_port 67 port 18 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 20 ip udp src_port 67 port 19 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 21 ip udp src_port 67 port 20 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 22 ip udp src_port 67 port 21 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 23 ip udp src_port 67 port 22 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 24 ip udp src_port 67 port 23 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 25 ip udp src_port 67 port 24 deny
1-24 клиентские
25-26 соответсвенно Аплинк
Нашел только вот такое, но нужно сделать по пакет фильтру на маршрутизаторах des3828, dgs3100
Может скинете ссылочку, в каком напрвлении копать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:36
например как нить так:
# протокол IP + пакет не фрагментирован + destination порт 68 (без учета протокола!)
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00440000 0x0 port 1-24 deny
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:20
Благодарю :D
