Текущее время: Ср окт 07, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: CLI в DGS-3324SR
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 07:53
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Hardware Version 3A1
Вопрос собственно вот в чем, какое-то несоответствие команд с документацией:
config access_profile profile_id auto_assign add access_id 1 ip destination_ip 10.10.10.10 port 1-10 deny
В доке: [add access_id [auto_assign | <value 1-65535>] - но auto_assign не работает, что очень не удобно.
В доке: port <port> - но не совсем ясно, встречается описание [<portlist> | all] либо про диапазон портов. Какая-то ерунда, почему я не могу использовать диапазон портов в профиле, или вообще отказаться от указания порта?
Ну и прошивочку свежую хочется ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:31
Я Вам прошивку выслал. В мануале всё правильно. Вы просто auto_assign ставите не в том месте. Его нужно ставить после access_id а не profile_id.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 07:26
Да, ошибся когда составлял пост, но тем не менее - auto_assign не работает!
И по второму вопросу - как избавиться от указания всего одного порта? Блин, ну ведь ради одного несчастного правила для всех портов, необходимо создать 24 (!) правила... Не может быть так все запущено, что-то не так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 07:49
Не знаю, как у вас, а у меня прекрасно работает .
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-24 deny
Какая прошивка ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:29
Daniil-B писал(а):
Какая прошивка ?
Да ладно, вы выслали новую прошивку, я её ночью залью и проверю все, результаты отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:41
Да вот прямые доказательства:
                     DGS-3324SR Stackable Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 4.40-B04
              Copyright(C) 2004-2007 D-Link  All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DGS-3324SR:4#config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip des
tination_ip 10.10.10.10 port 1 deny
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip destination_ip 10.10.10.10 port 1:1 deny
Fail!
DGS-3324SR:4#config access_profile profile_id 3 add access_id 13 ip destination_
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id 13 ip destination_ip 10.10.10.10 port 1:1-1:10 deny
Fail!
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id 13 ip destination_ip 10.10.10.10 port 1:1 deny
Success.
DGS-3324SR:4#
Порты 1-10 в одном влане.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 01:53
Я не увидел где Вы при добавлении правила на несколько портов используете параметр auto_assign.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 03:32
Я привел два примера, в которых не работает ни autoassign ни multiport. Могу и вместе использовать, но что это меняет? Команды должны работать как вместе так и отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:28
Вот единственный пример в котором нужен auto_assign и где вы его поставили?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 08:10
Вы утверждаете что auto_assign я пренепременно должен использовать с multiport'ом???
Вот использую auto_assign:
Fail!
Вот использую multiport:
Fail!
А вот не использую ни того ни другого:
Success.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 16:25
Вот здесь у Вас fail потому что Вы используете auto_assign а с одним портом это делать нельзя:
Fail!
Здесь нужно использовать а Вы не используете, поэтому fail:
Fail!
А здесь Вы делаете правильно один порт и заданный номер access_id:
Success.
