Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:33
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 14:12
Имеется домашняя сеть со связкой DES-3526 (S/W: 5.01-B09) в центре и сегментами на DES-1024D на доступ юзеров.
В последнее время начались проблеммы с флудом (скорее всего причиной являются вирусы).
Можно ли определить источник флуда (МАК или хотя бы порт) проще, чем включая поочередное зеркалирование портов DES-3526 и пропуская трафик с них через сниффер? Тем более, что во время атаки управляемые коммутаторы перестают отвечать удаленно, и в крайнем случае необходимо подключаться к свичам через консоль.
Логи коммутатора в этом плане абсолютно неинформативны:
2008/09/13 15:26:06   SafeGuard Engine enters NORMAL mode
008/09/13 15:25:41   SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
или (после включения Traffic Control и Traffic Storm Control Trap: both)
2008/09/14 12:08:11   Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
2008/09/14 12:08:09   Port 2 link down
Может есть какие-то рекомендации по поводу защиты сети от подобных проблемм средствами DES-3526 кроме Traffic control и SafeGuard?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 19:57
У вас что, юзера и упраляющий VLAN в куче ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:48
KabaH походу да
Dozz флуд какого типа вы наблюдаете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 01:10
terrible писал(а):
KabaH походу да
VLAN-ы не настраивали, поэтому пока все в куче. Поднятие VLAN-ов облегчит проблему в подобных ситуациях?
флуд - в основном броадкаст.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:23
В управляющий VLAN лучше юзеров не садить, тогда бродкаст флуд от юзеров не будет попадать на процессор управляющий свичем и свич будет хоть както доступен удаленно. Кроме того этого также не следует делать исходя из соображений безопасности (продвинутые юзера могут отсниферить пароли и получить доступ к свичу).
От бродкаст флуда на 100Мбитных портах должно помочь:
config traffic control 1-3 broadcast enable action drop threshold N
где N максимально допустимое число бродкастов в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:56
Верно.
Но стоит учитывать, что данное правило гасит и arp и ip broadcast ...
Если у вас есть желание полностью заглушить IP broadcast, то вполне подойдёт правило:
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x800 port 1-26 deny
Если мучает виндовая самба, то пишем:
# ports destination 135 137 138 139 445 520 1900 161
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x008A0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x008B0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x01BD0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x02080000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x076C0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00A10000 0x0 port 1-25 deny
Протокол явно не указан, так что резать будет и tcp и udp пакеты.
Так же можно поднять port_security на клиентских портах,
И включить на всех портах, кроме канального loopdetect
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-25 state enabled
Да ... и прошивку поменять .... ибо устарела безбожно ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:24
Спасибо большое за советы по защите локальной сети. Некоторые из них уже были использованы (к примеру тот же Traffic Control). Другие будем брать на вооружение (управляющий VLAN).
Но основной вопрос остался неразрешен. Именно - можно ли с минимальными усилиями определить ИСТОЧНИК флуда, чтобы отключить его правилами ACL или хотя бы сократить диапазон поиска до одного сегмента (порта DES-3526).
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:05
кто вам мешает снимать статистику по порам на коммутаторах по snmp? Снимайте multicast, broadcast и unicast загрузку. По графикам будет чётко видно...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:17
2 Dozz > В DES-3526 есть много инструментов(функций) по защите сети от разного флуда, от части флуда можно сразу защититься используя: Management VLAN, Trusted Host, Traffic Control, IMPB и ACL, а остальное зависит от типа флудящего трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:58
DES-3526
Management VLAN используется
Trusted Host - тоже
ACL - режутся 137, 138, 445 (Вроде так, аксесслисты не я писал))
Происходит нечасто, 2-3 раза в месяц на 5000+ абонентов
Картина такая:
Отваливается от управления дом, или пара коммутаторов. Приходим на объект, как, например, последний раз сегодня, видим - первый комм вяло моргает лампочками, второй в коматозе, всё светится, но на одном порте ритмично моргает светодиод активности. Абоненты звонят в техсаппорт, связи нет. По консоли он откликается, но никого не пингует
Смотрим логи -
******** SafeGuard Engine enters NORMAL mode
******** SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
Время стер, но оно соответствует времени его падения
Выдергиваем абонента с моргающим диодом - и, о чудо, пинги пошли
Прошивка 5.01b18, 5.01b19, на билдах b45 не наблюдалось пока, но статистики мало
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:21
у вас случайно не включен flow_control на клиентских портах?
если так то сделайте config ports all flow_control disable и все будет хорошо )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
