Текущее время: Чт окт 08, 2026 05:09
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:06
Добрый день, возможно ли настроить на DES-3526 автоматическое копирование конфигурационного файла на tftp-сервер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:27
Такой функции на 3526 не знаю, но вот крон с ней справляется великолепно
# cat /usr/local/libexec/mktestconn писал(а):
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet ();
unless ($hostname=$ARGV[0]){ die "no ip address\n"; }
$username = "login";
$passwd = "pass";
$tftp_path="/var/tftpboot/"; #with slash!
$date = `/bin/date "+%d%m%y"`;
$str_fn=$hostname.".".$date;
$filename=$tftp_path.$hostname.".".$date;
$conn = new Net::Telnet ( Timeout=>3, Errmode=>'die', Prompt => '/\#.?$/i');
$conn->open(Host => $hostname);
$conn->waitfor('/ame[: ]*$/');
$conn->print($username);
$conn->waitfor('/ord[: ]*$/');
$conn->print($passwd);
tftp_create($filename);
#planet
#$conn->print("copy flash://startup-config tftp://172.16.16.1/$str_fn");
#$conn->waitfor('/\#(\s)?$/');
#dlink-3526
$conn->print("upload configuration 172.16.16.1 $str_fn");
#dlink2-3028
#$conn->print("upload cfg_toTFTP 172.16.16.1 $str_fn");
$conn->print("exit");
$conn->print("logout");
exit;
sub
tftp_create {
        $fn = shift;
        open (FN,">$fn");
        print FN "";
        close (FN);
        system("chmod 0666 $fn");
exit;
sub
tftp_create {
        $fn = shift;
        open (FN,">$fn");
        print FN "";
        close (FN);
Использовать /usr/local/libexec/mktestconn ip_свитча
172.16.16.1 соответственно IP TFTP сервера
Работает на Planet WGSD-1022, D-Link 3028 и какраз D-Link 3526
Но на 3028 его использовать не рекомендуется, пока не выпустят новую прошивку, а то у нас монтажники уже 3ий день безают и перезагружают 300 свитчей ибо viewtopic.php?t=63338
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:43
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
