Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Закрыть порты
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:41
На железках DES-3550 можно запретить обмен данными по определенным портам? Или может можно какую-то дополнительную железку поставить для этих целей.
Задача собственно в следующем заключается, порезать трафит сетевых игр, типа варкрафта или контра страйк :)
Еще как вариант, сделать перезагрузку свитчей в определенное время, например в 13:05 и 13:50. Вручную это делать не удобно, может быть есть в этих свитчах встроенный шелдулер? или через телнет удаленно можно комманду выполнить как-то из скрипта?
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть порты
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:54
Traffic Segmentation
ACL
С помощью скрипта командой SNMP можно перегружать коммутаторы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 17:10
тут ACL больше подойдут ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 23:12
Бесполезно пытаться закрыть порты для кс. Ну закроешь стандартный порт 27015, 27016 и т.д. что мешает поднять сервер на том же 33333 порту или вообще где угодно? - ничего
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:00
ACL
А поподробнее, как это работать будет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:58
Разрешаете нужные вам порты (допустим 80, 1723, 135, 445), запрещаете все остальные. Пример ACL привести?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:13
Да. Это через веб-морду настраивается или через консоль?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:27
Через консоль, допустим клиенты - 1-24 порты:
Разрешаем NetBIOS (135,445), WEB (80) и VPN (1723).
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 25 ip tcp dst_port 445 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 49 ip tcp dst_port 80 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 73 ip tcp dst_port 1723 port 1-24 permit
Запрещаем все остальные TCP соединения:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0x0000 profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip tcp dst_port 0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 14:44
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:32
а как-то кто-то из официальных лиц говорил, что по этим железкам мануал переводится на русский язык, как там успехи, нету еще?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:42
Rus manual
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 17:04
стрелять калотить, спасибо, давно ждал !!! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
