Текущее время: Чт авг 06, 2026 22:27
 Заголовок сообщения: DES-3226S виснет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 11:22
Конфигурация такая:
К DES-3226S подключены свитчи COMPEX-PS2216, в 9 портов. Для каждого из этих портов устоновлен "flow control" в on (100M/Full/802.3x). Периодичеки раз в 5-7 дней, свитч DES-3226S виснет, помогает только выключение питания.
Boot PROM Version Build 2.00.001
Firmware Version Build 4.02-B05
Hardware Version 2B1
В чём может быть дело???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 22:27
Виснет в том смысле, что пакеты из порта в порт не пробрасываются, при этом на сам свитч возможно зайти с любого порта. Если сделать для какого-нить порта (любого) disable, а потом обратно enable, то свитч продолжает работать.
В чём может быть дело??? После обновления прошивки, конфиграцию сбрасывал к заводким натройкам, а потом возвращал её из файла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 15:46
В общем прошил новой прошивкой (4.02-B14), может поможет.
Вопрос такой, что нужно выбирать для сброса настроек:
Reset;
Reset Config;
Reset System.
Я делаю Reset System. И второй вопрос, можно ли потом старые натройки из файлы востанавливать или обязательно ручками это нужно делать.
З.Ы. Как я понял из ACL, где указывается маска, убрали deny, permit и перенесли их ниже, но в интерфейсе они остались там же.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 15:49
Reset;
Reset Config;
Reset System.
reset system достаточно, настройки можно заливать.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 21:06
Спасибо....
8. Fixed Packet lose while enable/disable port.
Надеюсь это относится к моей проблеме.
