Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DES-1226g и Сisco-2960 проблема 1Gb порта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:17
При включении 25/26 порта в Cisco-2960 (все порты 1Gb) вместо 1Гб получаем на DES-1226G скорость 100Мб и полудуплекс.
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.24
Protocol Version 2.001.001
Cisco управляется не мной, поэтому настройки мне недоступны.
Есть ли возможность подключить DES-1226G к Cisco 2960 на 1Гб скорости? Может кабель какой специальный нужен или другая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:52
дык мб на циске так выставлено ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:16
Циска говорит 100Мб фулл.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:09
Замечен такой баг: если прописываешь на интерфейсе циски скорость руками линк между циской и длинокм либо не встаёт, либо работает хреного.
После установки скорости порта как auto всё работает.
В своё время долго даказывали это апстриму...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:00
по стандарту должно быть одинаково с обоих сторон. если на циске руками, то и на длинке тоже надо прописывать руками.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 07:32
Тогда вопрос - как на DES-1226G принудительно установить 1Гб на 26-м порту?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 07:45
зайти в управление коммутатором, и настроить порты.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:12
Там нету 1000 Мб. Только 10 и 100.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:59
Скорость 1Gbps работает только в режиме Auto.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 08:07
Т.е. подружить Cisco и D-Link никак не удасться?
Аналогичная ситуация с DGS 1016G где все гигабитные порты, но при подключении к Cisco получаем только 100Мб.
На Cisco все порты в режиме Auto.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:34
Спасибо всем, проблема решена.
Пришлось лишний раз попинать админа Cisco.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
