Текущее время: Чт авг 06, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: asymmetric VLAN 3226S (create)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 14:27
Почитав документацию по 4-ой прошивке так и не понял, как сделать на одном свитче vlanы для групп пользователей и серверов. Порты untagged, я так понял, нужно subj, но не работает. Либо все всех видят, либо никто никого. хочется как http://www.dlink.ru/technical/faq11.html , третий рисунок сверху. Но не получается. В доке все отрывисто и не подробно. Одни нюансы в описании команд, другие в общем описании. Может кто поделится опытом?
 Заголовок сообщения: Re: asymmetric VLAN 3226S (create)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 14:52
Во-первых, сначала включаем Assmmetric VLAN - но это, думаю, уже сделали.
Дальше, в принципе, все как на рисунке - создаете столько VLAN групп, сколько необходимо для сегментации пользователей и плюс одна для сервера, настраваете PVID как указанно и все работает!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 15:49
Дальше, в принципе, все как на рисунке - создаете столько VLAN групп, сколько необходимо для сегментации пользователей и плюс одна для сервера, настраваете PVID как указанно и все работает![/quote]
Имеет значение последовательность действий?
И что такое egress? У меня в меню нет. В CLI меняем pvid командой config gvrp ?
Из default VLAN порты удаляем?
И при заведении PVID 2 обязательно заводить VID 2?
А то на три порта поставил PVID 2, в VID 11 их поместил и они друг друга не видят.
Где-то не догоняю :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 16:17
Где-то не догоняю :-)[/quote]
Для начала неплохо почитать что из себя вообще VLAN представляет. Тогда и мануал будет понятен. Это в принципе не та штука, которую можно вот так вот взять и по шагам объяснить: сделать-то вы сделаете, но не поймете, а в следующий раз, чтобы переделать структуру VLAN опять вопрос зададите?
Попробуйте натсраивать через web интерфейс - там интуитивно понятнее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 16:27
Зайдите к нам на FTP. Там есть презентация по свичам 2 уровня. Скачайте и постарайтесь разобраться. Суть построения асимметричных VLAN в одновременном включении немаркированных портов сразу в несколько разных VLAN. Если вы из города где есть представительство, приходите на семинар по свичам.
Влад Волков
