Текущее время: Пт окт 09, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Проблема с коммутаторами des 3550
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:05
наблюдаются аномалии с 3550 на 5.01b19
подчеркиваю на 3526 такого не наблюдается
коммутатор по непонятным причинам входит в ступор
при этом не пропускает BPDU пакеты,
вероятно не работает все что идет через процессор, матрица коммутации замирает в состоянии на момент зависания.
Такое было и раньше но на b19 участилось
помогает только перезагрузка,
но наблюдаются случаи когда коммутатор оживает сам
когда коммутатор возвращается то у него нету логов за период пока он висел(независимо сам отвис или перегрузили).
обращаю внимание на следующие строки в логе:
2835 2008/03/26 10:12:35
в это время он повис, но клиенты работали, коммутаторы за ним потеряли рута т.е. коммутатор не пропускал через себя BPDU, шторм в кольце был локализован циской
2864 2008/04/01 10:17:55 System cold start
перезагрузили вручную
2890 2008/04/01 13:22:01 Port 19 link up, link down
2889 2008/04/01 10:27:31 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
потом он опять повис
в промежуток с 10:27 до 13:22 он был в ступоре, потом очнулся
хочу услышать комментарии и возможные выводы
единственное что вижу я это перед зависание несколько записей подряд вида Topology changed (Instance:0 port:49)
root у него при этом был в обоих случаях на 50 порту
В эксплуатации находится 1000 коммутаторов Des3550, ежедневный отказ 5-10 штук.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 18:02
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 05:23
при каких условиях коммутатор может выпадать в режим неуправляемого коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 06:22
не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:24
Александр Зайцев занимается этой проблемой. Как только будут новости он Вам сообщит. Работать как неуправляемый коммутатор или всё-таки хаб?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:29
может и как хаб, проверить нет возможности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:31
Если как хаб то только при переполнении FDB таблицы. Значит может иметь место атака типа MAC Spoofing например.
