Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:10
DES-3026, Firmware: Build 4.00.018,
при выполнении show config current_config происходит перенос строк длиннее 80 символов
# STP
 config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp
txholdcount 3 fbpdu enabled
 disable stp
 config stp ports 1 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
bpdu enabled
такой вывод затрудняет резервное копирование конфига и его дальнейшее использование через телнет. Следует отметить, что в прошивке версии 3.00. ограничения на длину стоки нет. Чем обусловлено такое новшевство и как это побороть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:56
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:59
DES-3026:4#download firmware xxx.xx.xx.xx DES3000_V4.20.016.had
Command: download firmware xxx.xx.xx.xx DES3000_V4.20.016.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done.  Do not power off!
Please wait, programming flash......... Done.
Saving current settings to NV-RAM...... Done.
Please wait, the switch is rebooting... Connection closed by foreign host.
Все - он больше не отвечает, через консоль/гипертерминал тоже.
Предложения/рекомендации?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:21
А Вы BootPROM перепрошили до этого как я писал в письме?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:47
а через TFTP нереал конфиги получать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:06
Нет, забыл :( :( :(
Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:07
Оффтоп.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:29
Спасибо - свич снова работает, однако строки как переносились так и переносятся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:32
неужели это так сильно мешает Вам жить?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:30
Только что попробовал. Хм, а ведь файлы конфигурации с этими переносами прекрасно загружаются на свич :roll: прошу прощения погорячился. Тему прошу считать закрытой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
