Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста D-Linkk DSG-1005D
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:23
Я подключил ноутбук и комп к коммутатору D-Link DGS-1005D
Этот коммутатор как и указано в своих технических характеристиках поддерживает сеть до 1Гбита так и получилось вывелась сеть как 1 Гбит
Компьютеры видят друг друга нормально.
Но вопрос образовался в другом. Как же настроить сеть локальную между компьютерами чтобы работал интернет на том и другом компьютере? При этом уже подключен один компьютер обычный к интернет сетям webstream при помощи модема HUAWEI SmartAX MT810.
Пожалуйста опишите как правильно настроить все компоненты для получения хорошего результата и решения такой проблемы? И с возможным описанием решения этой проблемы. Заранее благодарен! :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:41
Этот коммутатор неуправляемый. У Вас модем поддерживает возможность выхода нескольких компьютеров в Интернет, т.е. является ли он ADSL-роутером?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:41
вроде бы является а что должно показывать если он является роутером? он же USB
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 20:34
Если на модеме нет ethernet интерфейса то роутером он не является. В таком случае интернет можно будет использовать на 2 копьютере только когда включён первый. Настройки для этого нужно сделать следующие:
на основном компьютере (куда подключён модем) поставить в свойствах сетевой карточки (от которой провод идёт в switch) ip адрес 192.168.0.1 и маску сети 255.255.255.0. после этого в свойствах подключения к интернету (если у вас "высокоскоростное" pppoe соединение) перейти на вкладку "дополнительно" и поставить галку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного
копьютера". После чего на всякий случай перезагрузиться, и перейти к настройке 2 компьютера. На 2 компьютере в свойствах сетевой карты которая подключена к свичу, необходимо прописать следующие настройки:
ip адрес - 192.168.0.2
маска подсети - 255.255.255.0
основной шлюз - 192.168.0.1
предпочитаемый dns сервер - 192.168.0.1 .
После это со 2 копьютера интернет должен работать.
Все рекомендации даны для ОС windows XP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 09:07
Огромное спасибо !!! все заработало вот сейчас работаю на 2-х компьютерах интернет!!! +1000000000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
