Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 16:35
Свитч 3028. Аплинк 26 порт, пользователи 1-24 порт. Адрес биндинг включен на 1-24 порты. Картина следующая:
пользователь на порту 1 назначает себе мак шлюза, свитч блочит этот мак, после этого свич больше не видит основного шлюза. Не смотря на то, что биндинг на 26 порту не включен, и он должен нормлаьно видеть там мак шлюза. На свиче это выглядит так, что шлюз не пингается, в arp таблице мак не появляется, в fdb таблице мак светится на 1 порту как заблокированый биндингом.
На мой взгляд на лицо некорректная работа фичи. Прошивка 1.02-B10.
Прокомментируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 17:18
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 17:46
Спасибо. Попробуем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:22
Проблема больше не проявлялась. Будем тестировать дальше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:32
Поторопился я с выводами. Решили провести лабораторное исследование, и оно показало, что проблема всё-еще присутствует.
Итак, firmware: Build 1.06-B06.
Настроено это всё следующим образом:
Command: show address_binding ports
Enabled ports                 : 1-24
Enabled ports (Loose)         :
Allow ZeroIP ports            : 1-24
Forward DHCP packet ports     : 1-28
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Mode Ports                          Status
10.111.111.123  00-1D-72-21-03-91 arp  1-28                           Active
Total Entries : 1
Спуфер в 23 порту подменяет мак шлюза, его блокирует:
Command: show fdb port 23
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-1D-72-11-AE-CF 23   BlockByAddrBind
Total Entries  : 1
Связь со шлюза со свитчем теряется. Шлюз подключен в 26 порт, на котором address binding не включен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:44
Так вынесите управление в отдельный VLAN. Правда, это решит только проблему потери управления железкой
Последний раз редактировалось toxicom Ср авг 06, 2008 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:48
Согласен, дело полезное. В плане это есть :) Кстати, не факт, что это поможет. address_binding все равно нельзя указать в каком вилане работать, у него port based механизм, и этот механизм работает не правильно, что я указал в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:49
Вот это что за MAC-адрес: 00-1D-72-11-AE-CF?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:54
А что вы видите необычного в этом маке?
Вот, например: http://www.coffer.com/mac_find/?string= ... 2-11-AE-CF
Конкретно этот мак принадлежит моему ноутбуку, в котором стоит сетвая карта: Broadcom NetLink(TM) GigabitEthernet.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:56
Ничего необычного. Это MAC злоумышленника в схеме?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:58
В нашем эксперименте это мак основного шлюза, который злоумышленник так же назначил своему сетевому адаптеру.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:00
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:12
Что-то никто трубку не берет, завтра вам попробую дозвониться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:16
ОК.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:42
Для интересующихся. Поговорили с Иваном, выяснили, что по другому binding на этом свитче работать не умеет. Выход - использовать acl и фильтровать мак и ip.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
