Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: DES3526 DHCP Snooping + PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:48
Решил попробовать в сети DHCP Snooping, но у меня авторизация PPPoE.
Можно подружить? (дайте направление куда смотреть)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:58
У вас PPPoE c TCP/IP или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 16:07
у меня ip-сеть для технологических целей - типа в свой личный кабинет зайти, проверить коннективити техподдержкой (пингуете то-то?) и т.п.
PPPoE - уже для работы: межклиентский трафик, выход в инет и т.п.
хотелось бы технологическую сеть "нагрузить", но для этого мне нужно как-то усилить контроль в ip сети. Сейчас получают ip из пула: на 1 доступ - одна /24 сеть (хотя в пуле прописано 40 адресов). Не запрещен статический ip, но вот от статики хотелось бы и избавиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:29
Ну а что тогда мешает если авторизация происходит только в случае обращения в Инет и в другие сегменты. Просто воткните DHCP сервер как бы до авторизации.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:36
dhcp и так стоит "как бы до авторизации", но...
мне нужно как-то соотнести трафик с клиентом если что. Во фловах только ip. Сейчас - клиент прописал статический ip и усё (поэтому и сделан доступ у них только через PPPoE).
вся проблема в том, что хочу чтоб на L3 клиенты получали только через dhcp, но и PPPoE работало - mac клиента известен, по логам dhcp - ip устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:39
Ну так в этом случае DHCP Relay option 82 и прописывание классов по портам на DHCP сервере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:50
Раньше было:
"На 3526 Option 82 добавляется только при назначении собственного интерфейса управления как DHCP Relay агента". Как с этим сейчас?
у меня клиентская сеть (с dhcp сервером) и менеджерские интерфейсы в разных сетях (клиентская и провайдерская) и мешать их не хочется.
"прописывание классов по портам на DHCP сервере" - что имеется в виду? ip адреса?
и еще - вернусь к началу: "DHCP Snooping" и PPPoE - живут вместе? Или пробовать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:07
По идее должно всё получится в плане DHCP Snooping и PPPoE. Только процессы должны следовать в указанном порядке, сначала получение адреса, потом подключение по PPPoE. Сейчас в DES-35XX есть опция Option 82 insertion, которая позволяет добавлять поля Option 82 без Relay, т.е. к Broadcast пакетам в клиентских VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 07:09
так...
вот это: "Только процессы должны следовать в указанном порядке, сначала получение адреса, потом подключение по PPPoE." вызывает опасения. Т.е. у меня не получится сделать некие acl'ы, разрешающие PPPoE и к которым динамически добавляется разрешающее от DHCP Snooping? Может быть ситуация, когда у клиента PPPoE без TCP/IP, а хотелось бы типовой настройки доступов.
Про Option 82 уже интереснее. А можно описание (хотя б краткое), что можно сделать в новых прошивках?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:36
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:16
А.... забыл в разговоре....
а можно по подробнее про новые возможности Option 82 на DES3526 (хотя б кратко)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:28
Вы про Option 82 insertion?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 19:28
если окромя него ничего нового, то да. а если есть - и про другое новое.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:17
В принципе это единтсвенное новое дополнение к Option 82. Позволяет без Relay добавлять в Broadcast DHCP пакеты в клиентских VLAN-ах информацию Option 82. Настраивается командами enable dhcp_local_relay и config dhcp_local_relay ... по VLAN-ам.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 69
