Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: 3526 и настройка DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 15:12
Есть DES-3526, на котором настроен DHCP Relay с options 82. Есть желание прикрутить еще и DHCP Snooping для повышения защищенности сети. Вот кусок из конфига:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 5
Проблема следующая - при смене МАС адреса на порту какое-то время остается старая связка IP-MAC-port, а потом новый МАС попадает в Blocked . Release и renew на компьютере не помогают. Версия прошивки 5.01-B28
 Заголовок сообщения: Re: 3526 и настройка DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:16
А на DHCP Server-е сколько IP адресов настроено через Otions 82 для данного порта?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 08:06
1 порт - 1 IP адрес. На порт выдается всегда один и тот же адрес.
Может обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:41
Попробуйте прошивку, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:00
Что делать с загрузкой CPU свича ?
217   2008/08/04 21:56:36   SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
216   2008/08/04 21:56:21   SafeGuard Engine enters NORMAL mode
215   2008/08/04 21:54:46   SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
214   2008/08/04 21:54:06   SafeGuard Engine enters NORMAL mode
213   2008/08/04 21:46:07   Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
212   2008/08/04 21:46:05   Port 15 link down
211   2008/08/04 21:42:56   SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
210   2008/08/04 21:41:21   SafeGuard Engine enters NORMAL mode
209   2008/08/04 21:39:47   SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
208   2008/08/04 21:39:32   SafeGuard Engine enters NORMAL mode
это после включения снупинг/ипмакбиндиг
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:20
Укажите пожалуйста настройки и сколько у вас в среднем записей в таблице DHCP Snooping. Также укажите версию прошивки с которой это наблюдаете.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 23:44
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 5.01-B42
Hardware Version 0A3G
c 5.01-B43 тоже наблюдаються нагрузки на CPU
На данном длинке 1-22 порты клиентски т.е. 1 порт 1 клиент.
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-22 state enable
enable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit 5
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:24
Управление вынесено в отдельный VLAN? Пришлите пожалуйста графическую схему сегмента сети и конфиг устройства в виде файла слитого по TFTP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
