Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:23
Здравствуйте.
имеется 2 подсети
нужно разрешить траффик между 1 компьютером в одной подсети
и всей другой подсетью
через ACL для этого можно создать по 1(2) правилу на каждый порт коммутатора, но это не устраивает, нужно чтоб одним правилом на все
тем более это VLAN не на одном коммутаторе, а на каждом прописывать ACL неудобно
тогда я решил создать 3ю VLAN, ей присвоить IP адрес, а у 2й IP адрес
убрать, т.е. маршрутизация будет между 1 и 3 VLAN
в 3 VLAN отнести 1 порт и на нем писать правила
а между 2 и 3 VLAN воткнуть шнурок
но так не работает
если вместо 2 VLAN вставить простой коммутатор, например des-1026
все ок
подскажите пожалуйста в чем ошибка
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 18:53
Немного не понял. Если я правильно задачу то достаточно назначить на порт за которым находится эта подсеть где расположен этот хост правило разрешающее его доступ к другой подсети. И второе правило, запрещающее весь остальной трафик. Зачем назначать на все порты? Если у вас несколько портов в этом VLAN-е то только на них.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:15
[quote="Demin Ivan"]Немного не понял. Если я правильно задачу то достаточно назначить на порт за которым находится эта подсеть где расположен этот хост правило разрешающее его доступ к другой подсети. И второе правило, запрещающее весь остальной трафик. Зачем назначать на все порты? Если у вас несколько портов в этом VLAN-е то только на них.[/quote]
Да, но подсеть находится не на одном порту 3828 и не на одном коммутаторе. А порты бывает переходят из одного VLAN в другой,
придется править в двух местах (VLAN и ACL) а можно и забыть что-то...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:15
Проблему частично решил.
Воткнул шнурок из 3 VLAN не в этот же коммутатор, а в соседний 3828
в ту же VLAN (во вторую).
На всех коммутаторах кроме первого все работает.
Думаю дело в том, что физически у одного коммутатора 1 МАК - а значит и на всех интерфейсах один.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:24
Вообщем на первом тоже все заработало, arp кэш почистил.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:34
Рад слышать! Но у L3 коммутатора столько MAC-адресов сколько создано интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:19
Согласен, написал глупость.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:27
DES-3828, 5 интерфейсов, на всех одинаковый мак, включая системный интерфейс. Что делаю неправильно? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 15:08
Какая версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 17:18
Firmware Version Build 3.00.B57
Сегодня вы выслали свежую. Пока ещё не обновили... Думаете прашивка это изменит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 22:59
У Вас интерфейсы все primary?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 06:00
1 vlan, в нём 1 primary интерфейс и остальные secondary
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 06:57
Ну вот и ответ на ваш вопрос :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 06:59
В топике рядом уже тоже подсказали, что ничего аномального тут нет)
Будем знать :) Спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
