Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: DES-3052 multicast port_filtering_mode
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:29
Работает ли multicast port_filtering_mode на DES-3052 на этой прошивке:
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 1.03-B14
Hardware Version : 3A1G
DES-3052:4#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
Forwarding List: 1-48,51-52
Filtering List: 49-50
Multicast трафик поступает на 49 порт и транслируется на все порты со статусом link up. Хотелось бы получить тот же функционал, что и на 3526 из http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3052 multicast port_filtering_mode
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:54
Не совсем понятно ... Вы используете стандартный IGMP Snooping или ISM VLAN? У Вас задача настроить multicast фильтры? В чём на данном этапе проблемы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:36
Используем ISM VLAN. Настройки DES-3052, как для 3526 в http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php. Не обрезается multicast трафик пользователям, которые его не заказывали.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:52
Пожалуйста, пришлите мне на rbigarov(a)dlink(.)ru конфигурационный файл с комментариями, я проверю настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 11:20
Выслал Вам конфигурацию.
Название письма: "Конфигурация с коментариями" от lirt(a)mail333(.)com
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:11
Есть какие-нибудь результаты по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:22
Я Вам комментарии по настройкам ещё вчера на e-mail отослал. Письмо не пришло?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:37
Не пришло.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:44
Выслал повторно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:49
Просьба продублировать на gray(a)stationnet(.)ru и на lirt(a)inbox(.)ru
На адрес lirt(a)mail333(.)com - ничего не пришло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:23
Up
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:18
Пример настройки фильтрации:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 224.5.5.0-224.5.5.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 2
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan MVR 24
config igmp_snooping multicast_vlan MVR state enable
config igmp_snooping multicast_vlan MVR replace_source_ip 172.17.17.2
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add source_port 25-28
config router_ports MVR add 25-28
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
