Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 22:46
Подскажите как правильно обжать витую пару.
Сеть на три компа. Switch DES1008D.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 10:52
http://www.dlink.ru/technology/cable.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:02
Провода подключал так EIA/TIA-568B, AT&T 258A насколько понимаю, разницы нет.
На Switch нет индикации на подключение двух портов, горит один порт и соответственно один комп видит сам себя, два других нет в сети и не горит индикация на Switch.
Тот который видит сябя у него провод до свича один метр, остальные тянули с других этажей. Может где перекрутили и провод оборвался, но это кажется не реальным что бы из 8 проводов оборвался именно тот который нужен. Может надо было обжать как разводка кроссовера(нуль-хабный).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:10
Возьмите кабельный тестор и проверьте линк. Если нет кабельного тестора, то возьмите ЦЭ-шку и ею проверьте.
Радиотехника это наука о контактах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 00:10
Провода прозвонил, все нормальные. После прозвонки всё обжал заново и всё заработало. Проблема так думаю была в коннектарах. Кривые они какие-то были. Но зато теперь появилась другая проблема. Нет нормального доступа к ресурсам других компов(XPhome, XPpro, XPpro), только один(XPpro) из них имеет нормальный доступ. Игры идут нормально без проблем, а вот если файлами обмениваться то нет доступа и папок не видно. На XPhome вообще кроме себя ничего не видит, не видет даже общих папок которые всегда открыты по умолчанию(SharedDocs). Если кто знает ресурсы по настройки всего этого добра дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 13:19
:!: Вам нужен какой-нибуть Форум (или даже FAQ), где обсуждают Виндоуз ХР и его проблемы.
Вопрос о том как заставить Виндоуз ХР корчить из себя сервер находится вне компетенции D-link.
:idea: Очень много знает Гугл. www.google.ru
