Текущее время: Ср окт 07, 2026 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 14:38
Так, что же лучше 3526 или 3028? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 02:15
Demin Ivan писал(а):
В новом прайсе появляется модель DES-3028G с 4-мя комбо портами.
ДАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРааааааааааааааааа!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 02:17
На уровне доступа для предоставления услуг я бы ставил 3028.
На предприятии в развитой копрпоративной сети 3526.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:59
IMHO правильнее всего на клиентском свиче иметь возможность переписывать как CoS так и DSCP (см. DES-3526) значения трафика с клиентского порта своими циферками, чем можно как гарантировать нормальный QoS в сети так и спокойный сон себе любимому и поэтому - в операторской сети на доступ DES-3526 и никаких DES-3028 пока его этому не обучат, в корпоративной сети - DES-3028 ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:45
Не совсем согласен. Кому-то вполне достаточно перемаркировки 802.1p только по входящему DSCP и MAC и TOS мепинга.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:18
ну дык сделайте им voice VLAN (уши то оттуда растут) и пусть радуются, а нам, простым смертным, сделайте, пожалуйста, возможность перемаркировки пакетов ... в конце концов не я это все придумал:
другой вендор писал(а):
A general enterprise marking rule is to mark/trust traffic as close to the source as administratively and technically possible. For example, IP phones correctly mark voice traffic to DSCP EF (46) and best-practice designs recommend trusting these markings. However, it is recommended not to trust markings set by end-user host (as trusting these can easily lead to QoS provisioning abuse).
However, certain traffic types may need to be re-marked before handoff to the service provider to gain admission to the correct class. If such re-marking is required, it is recommended that the re-marking be performed at the CE's egress edge and not within the campus. This is because service provider service offerings will likely evolve or expand over time, and adjusting to these changes will be easier to manage if such re-marking is performed only at the CE egress edge.
и я уверен что они правы, т.к. это правильно ... но на 3028 это по какой то немыслимой случайности нельзя :(
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:49
Невозможно это в аппаратной части к сожалению, а делать по большей части в софте сами понимаете неправильно. Если это нужно то смотрите в сторону решений DES-35XX и продолжения этой линейки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:49
жаль ... очень жаль ... значит будем перемаркировывать в других местах ...
3028 рассматривался как замена 3526 ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:25
Но ведь действительно можно перемаркировывать в других местах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:49
так и придется делать, просто хотелось
но раз technically impossible, то ничего страшного ... переживем ... и перемаркируем на агрегации :)
кстати, вопрос в тему перемаркировки - как с этим обстоят дела у DGS-3200-xx и DGS-3100-24TG?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:37
1) DGS-32XX and DGS-31XX can place the packet to appropriate outbound queue acoording to ingress DSCP value.
For DGS-31XX, we can add a L3 ACL (match a dscp value) to change the priority value. And place the packet to appropriate outbound queue
For DGS-32XX, we can add a IP ACL (match a dscp value) to put the priority vaule. And place the packet to appropriate outbound queue.
2) For DGS-31XX, we can change 802.1p priority or replace DSCP packet according to the L2/L3 ACL.
For DGS-32XX, we can't replace 802.1p priority, but we can replace DSCP packet according to the IP ACL.
Т.е. средства всё равно не настолько полные как в DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:02
спасибо за информацию! жаль что вдохновение снизошедшее на инжинеров при разработке DES-3526 прошло при разработке других свичей :(
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:06
Просто чипы более бюджетные. Ведь если взять по уровню чипов то DES-35XX имеет гигабитным аналогом минимум DGS-34XX.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
