Текущее время: Ср окт 07, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: На DES-3052 не работает Single IP Management
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:47
Здравствуйте!
Хочу подружить два DES-3052 по SIM.
Консоль Commander Switch:
Общие данные по SIM:
DES-3052:4#sh sim
Command: show sim
Group Name : default
SIM Version : VER-1.61
Firmware Version : 1.00-B32
Device Name :
MAC Address : 00-1C-F0-11-1F-ED
Capabilities : L2
Platform : DES-3052 L2 Switch
SIM State : Enabled
Role State : Commander
Discovery Interval : 30 sec
Holdtime : 100 sec
Вижу кандидата в мемберы:
DES-3052:4#sh sim c
Command: show sim candidates
ID MAC Address Platform / Hold Firmware Device Name
Capability Time Version
1 00-1C-F0-11-1F-85 DES-3052 L2 Switch 90 1.00-B32
Total Entries: 1
Пытаюсь его подключить к дефолтной группе:
DES-3052:4#config sim_group add 1 admin
Command: config sim_group add 1 admin
Please wait for ACK !!!
SIM Config Time Out !!!
Fail!
, где "admin" - это пароль к кандидат-свитчу.
Что делать? :(
У обоих:
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.00-B32
Hardware Version 3A1G
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 19:00
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:46
Продублируйте, пожалуйста, отправку на div0 <собака> is74.ru.
А то mail.ru сейчас лежит...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:42
Поменял прошивку на обоих коммутаторах:
Firmware Version Build 1.05-B03
Однако ошибка та же...
Что делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:51
У Вас управление в каком VLAN-е? Попробуйте выключить ingress_checking на магистральных портах.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 22:21
Тоже мучался с этими коммутаторами.
Проверьте одинаковые ли Community Name разрешенные на запись на этих коммутаторах
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 02:49
Потестил. Ingress Checking отключил на обоих коммутаторах.
Магистральные порты в untagged режиме.
Если управление перевожу на default vlan (1), то Commander Switch успешно видит кандидата и нормально добавляет его в группу. Однако, если управление перевожу на другой vlan, например 5-ый (поменяв PVID на магистральных портах на 5), то Commander Switch не видит второй коммутатор даже в кандидатах, хотя пингает его нормально.
Но хотелось бы, чтобы SIM работал не только в 1-ом vlan'е, потому что управление всеми другими железками осуществляется в vlan'е, отличном от 1-го.
2Ivantey: настройки SNMP не менял. По умолчанию, на обоих выставлен private.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 06:53
Можно ожидать, что в будущих прошивках работа SIM станет возможна не только в default vlan? Иначе данная функция остается неработоспособной, так как далеко не у всех управление коммутаторами находится в default vlan. :(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 07:19
мб вы плохо мануалы прочитали? нашел в доках по 3526 (не думаю что здесь по другому)
If multiple VLANs are configured, the SIM group will only utilize the default VLAN on any switch.
у вас там много ещё VLAN'ов на свитче ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 09:44
Кроме default еще два vlan'a: один для управления и один для клиентов.
И если управление в другом vlan'е, а не в default, то candidate switch нельзя добавить в группу :(
Спрашивается зачем тогда такая функция, которая ограничивает свое использование только default vlan'ом? Для галочки в пресс-релизе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:26
Этой проблемой занимается Руслан Бигаров. Он Вам отпишет по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 06:39
Спасибо! ждем
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 16:05
Проблема подтвердилась, мы ей занимаемся, как только будут новости я здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:35
2 iuser > Проблема устранена, прошивку я Вам выслал на e-mail.
Бигаров Руслан.
