Текущее время: Ср окт 07, 2026 07:51
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:32
Простая связка, DES3526 ------ COMPEX8------COMPEX8------DES1226G
На 3526 порт, что смотрит на первый COMPEX8 Received(RX) есть такие ошибки не очень много, и потом на порту DES1226G что смотрит на COMPEX8 тоже в Received(RX) есть ошибки но уже по больше.
Мыльницы менялись на новые, ситуация не поменялась.
Между ними всеми витая пара до 100 метров FTP.
Свободные пары в витой паре между КОМПЕКСАМИ заземлены жёстко на землю, в одной точке, а так же от дельно заземлены 3526 и 1226 в своих местах установки.
Так же стоят грозозащиты на всех магистральных портах..
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:50
Вообщем по какой-то причине приходит небольшое кол-во битых пакетов. Настройки портов на обоих концах линка полностью совпадают?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:00
грозозащиты менять (убирать) пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:16
Менять или убирать грозозащиты не пробовали, ибо стрёмно.
Значит говорите что дело может быть в них, я подумаю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:17
Как видите настроить порты можна только на оконечных устройствах и там оно стоит в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 08:02
Даже, если они исправны, то дело моет быть в них.
Например, линк 100м - по стандарту, а вы с обоих сторон вносите дополнительное сопротивление грозозащитами -> сигнал слабеет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 11:09
Согласен, в тех описании грозозащит описано, что вносимые затухания равны 10 метрам кабеля.
Спасибо за советы, пока количество ошибок не критично, если будут более не стабильны то заменю линки на оптику.
