Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: 1 L3 вместо двух
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:12
Можно ли использовать DES-3828 как 2 маршрутизатора?
я заметил что DES-3828 имеет только одну таблицу маршрутизации и поэтому я так понимаю он не может полноценно заменить 2 аппаратных роутера, скажем на 8 портов каждый.
нужно роутить одновремеено 6 локальных сегментов + роутить инет между несколькими серверами.
как быть?
для локальных сегментов defaul route должен быть биллинг сервер, а для инет серверов должен быть другой defaul route (маршрутизатор прова)
можно что-то придумать или придеться второй DES-3828 брать?
Изображение[/img]
Прим. к картинке: Для сетей А1-В2 default gateway является центральный DES3828
 Заголовок сообщения: Re: 1 L3 вместо двух
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:25
А статическими маршрутами на локальных сегментах обойтись нельзя?
Если можно - то то, что вы говорите, нормально будет роутиться по тем параметрам, которые вам нужны (ACL например)
Или-же, даже если это всё завязать в кашу и не делить правилами свич на ограничения доступа в подсети, при отсутствии обратных маршрутов, в любом случае маршрутизация работать с локальных сегментов не будет.
Помойму у вас всё должно получиться
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 21:10
статические маршруты у всех клиентов, во всех подсетях прописать крайне геморно
проблема в том, что я вринципе не могу прописать 2 основных маршрута
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:02
Я Вам в другой теме ответил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:25
ок
сенкс
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 91
