Текущее время: Пн июн 29, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: изменить конфигурацию по tftp
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:10
Есть коммутатор DES-3828 со своей конфигурацией (настроены VLAN и т.д.)
Как дополнить конфигурацию из файла по tftp?
Пробовал:
захожу telnet на коммутатор
ввожу команду: download configuration 192.168.1.1 test.txt
Коммутатор выдает предупреждение
Different Double VLAN state between the sytem running and the cofiguration
file will cause all setting back to default value.
Are you sure to proceed this?(y/n)
Отвечаешь утвердительно все настройки с коммутатора слетают.
Что я делаю не так?
Допустим мне нужно просто выключть порт
содержимое test.txt:
config ports 21 state disable
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 20:03
download config с параметром increment
