Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:19
Прошивка 4.02-b62.
С вебморды случайно загнал два влана не тэгироваными на один порт.
Вот выдержка из слитого конфига.
config vlan default delete 1-52
config vlan default add untagged 1-52
config vlan default advertisement enable
create vlan admin tag 4094
config vlan admin add tagged 49-52
config vlan admin add untagged 48
config vlan admin advertisement enable
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:12
sh gvrp 48
в студию
PS на DGS-3627G такая же развлекуха - там надо pvid вручную расставлять
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:11
Подождите а причём здесь PVID? Вы можете на DGS-36XX добавить порт как untagged в более чем один VLAN сейчас?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 06:53
пару раз было. Увы, я не обращал внимание на версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:59
Пришлите пожалуйста полный конфиг устройства в виде файла.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 01:35
Дальше - больше, влан и ism влан можно на один vlanid посадить ...
И 51-52 порты не добавляются в Static Router Port Settings.
Конфиг выслал
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:40
Касаемо первого поста, я бы назвал это удобной фичей, тем более, что коммутатор автоматически меняет PVID на VID VLAN куда был добавлен порт как untagged.
С прошивкой, которую я Вам выслал проблема создания ISM VLAN-а с одинаковым tag уже созданного 802.1q VLAN-а я на тестовом стенде не подтвердил:
DES-3800:admin#create igmp_snooping multicast_vlan TVSyream 4092
Command: create igmp_snooping multicast_vlan TVSyream 4092
The VLAN has already existed in VLAN module.
Fail!
DES-3800:admin#config igmp_snooping multicast_vlan TVSyream member_port 42-48 so
urce_port 49-52 state enable
Command: config igmp_snooping multicast_vlan TVSyream member_port 42-48 source_port 49-52 state enable
The multicast VLAN entry does not exist.
Fail!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 04:18
А вот не помню точно, но один влан вроде перестаёт работать. Если два untagged на порт.
Спасибо.
