Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:13
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 18:08
DES-3526:4#sh account
Command: show account
Current Accounts:
Username Access Level
jill Admin
jilly Admin
Total Entries : 2
DES-3526:4#config account jill
Command: config account jill
The specified user already exists. Enter a unique username.
DES-3526:4#delete account jill
Command: delete account jill
The username does not exist. Enter the name of an existing user.
Получается не могу ни удалить ни сменить пароль на юзверя
что за глюк?
и ещё через Веб интерфейс пишет что Fail при попытке удалить пользователя, а так же пишет INVALID IP ADRESS , при попытке например установить NTP сервер (его ип адресс)
Уже просто бесит это дело
DES-3526:4#sh switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-0F-3D-CB-1F-A6
IP Address : 192.168.5.2 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.5.1
Boot PROM Version : Build 3.00.003
Firmware Version : Build 2.00-B19
Hardware Version : 1A1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : def
System Location : servernaya
System Contact : jill@domin.ru
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Enabled (TCP 22)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Enabled
Asymmetric VLAN : Enabled
Так же наблюдается ещё пара глюков как отмирание одного всего порта на некоторе время - но тут пока мало инфы для вопроса, если будет повторяться опишу подробно
плиз помогите! Железка хорошая по возможностям, взяли уже 5 таких, но блин ПО в нём не очень качественное получается...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 15:06
Модератор
Модератор
после апдейта софта сброс на заводские делали? Обычно бывает при апдейте ПО с одного поколения на другое, т.е. с 1.хх на 2.хх и т.п.
