Текущее время: Вт июн 30, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Два DSL-2640U и DES1005D
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 20:17
Имеется две домашние сети с подключением ADSL с помощью DSL-2640U.
Задача - соединить эти две сети, так, чтобы у каждой оставался свой выход в интернет, а локальная сеть была общей. Имеется DES-1005D.
Соединяю кабелями DSL-2640U -> DES-1005D -> DSL-2640U. Лампочки состояния сети горят. Но компьютеров другой сети не вижу. Как можно решить данную проблему? И можно ли ее вообще решить?
Настройки DHCP - 1 сеть раздача 192.168.1.10 по 192.168.1.255,
2 сеть раздача IP 192.168.1.1 по 192.168.1.255. Остальные настройки по умолчанию. В каждой сети по 3 компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Два DSL-2640U и DES1005D
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 20:41
Решается без проблем. Для начала поправьте ИП адреса на 2640-х, например так 1-й - 192.168.1.1, 2-й - 192.168.1.254. Далее, на машинах первой сетки - шлюзом 1-й 2640-й, на машинах 2-й сетки - шлюзом 2-й 2640-й. При таком раскладе машины будут видеть друг друга, т.к. они в одной подсети, но в инет ходить будут через разные девайсы. DHCP рекомендую отключить на 2640-х и прописать ручками на машинах статику (это что бы не напутать ничего). Следует учитывать также то, что в одной подсети не должно быть 2-х DHCP-серверов, раздающих в один диапазон.
З.Ы. Не совсем понял, при чем тут 1005D... Сами роутеры кажется 4 LAN-порта по меди имеют, как раз получается ровно по 3 медных порта для Ваших сеток (по 3 компа в каждой) :roll: .... хотя могу ошибаться на счет этих девайсов
Для особо буйных - сугубо ИМХО!
DWL-2100AP, DI-804HV, DSL-2540U, DES-3526, DXS-3326GSR, 3627, 3550 и много другого железа D-LINK :)
