Текущее время: Вт июн 30, 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 21:44
Но второй же сразу загрузился? У меня нет желания составлять бОльшую статистику и шить коммутаторы на домах)
На самом деле интересно что по этому поводу скажет Иван.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:19
Не очень понятная ситуация. По поводу подвисания устройства в определённой ситуации вышла новая прошивка. Я её Вам выслал. Проверьте её пожалуйста и в плане указанной проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:38
Спасибо, проверим.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 01:26
прошил 4 коммутатора свежей B28.
1. Был B27 - Стал B28 - ребутнулся - поднялся.
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 5.01-B28 3259017 00001 days 14:31:26 172.19.7.7(W)
2 5.01-B18 2974531 00001 days 22:08:55 172.19.7.7(T)
Лил на место B27.
2. Был B18 - Стал B28 - ребутнулся - поднялся.
1 5.01-B18 2974531 00000 days 00:09:35 192.168.0.100
*2 5.01-B28 3259017 00001 days 13:57:57 172.19.7.7(T)
Лил на пустое место. + Boot_up
3. Был B18 - Стал B28 - ребутнулся - поднялся.
*1 5.01-B28 3259017 79 days 17:25:5479 days 17:27:33 ays 17:27:33
2 5.01-B18 2974531 0023 days 15:29:53 172.19.7.7(T)
Лил на место B19. + Boot_up
4. Был B18 - Стал B28 - ребутнулся - не поднялся.
Если не ошибаюсь лил на второе место в котором была B19 + Boot_up
На этом я решил остановится, ибо в итоге завтра с утра идти ребутать на чердак, что очень печально, задно хоть посмотрю что с коммутатором.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:32
Сходил, посмотрел. Коммутатор простоял с момента перешивки часов 10 но в итоге с ним ничего не произошло. Питание не пропадало.
Придя на место увидел такую картину:
Лампочка Power - Горит.
Лампочка Console - Часто мигает (как обычно мигает при загрузке).
Лампочка RPS - не горит.
Индикаторы портов: на тех кабелях где должен был быть линк загораются на 3 сек. красно-оранжевым затем гаснут на 2 сек и так далее до бесконечности.
Гигабитные комбо на наличие кабеля не реагируют вообще.
Что я сделал:
Перезагрузил вытащив шнур питания секунд на 5, включив увидел ту же картину, немного подождал, понял что грузится он не хочет.
Тогда я вытащил шнур питания и включил минут через 5-10 коммутатор сразу стал нормально грузится, и в итоге загрузился.
Смотрю лог:
1388 00000 days 00:27:07 Successful login through Telnet (Username: *****, IP
: 172.19.7.7, MAC: 00-08-A1-A9-2E-E8)
1387 00000 days 00:01:15 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
1386 00000 days 00:01:09 System warm start
1385 00000 days 00:01:07 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
1384 00000 days 00:01:07 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
1383 00000 days 00:01:07 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
1382 00000 days 00:01:07 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
1381 00000 days 00:01:02 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
1380 00000 days 00:01:02 Spanning Tree Protocol is disabled
1379 2008/05/14 01:58:14 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
1378 2008/05/14 01:58:09 Firmware upgraded successfully (Username: *****, IP:
1377 2008/05/14 01:57:49 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
1376 2008/05/14 01:57:42 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
1375 2008/05/14 01:57:32 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
1374 2008/05/14 01:57:26 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
1373 2008/05/14 01:57:16 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
1372 2008/05/14 01:56:31 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
1371 2008/05/14 01:56:06 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
1370 2008/05/14 01:54:17 Successful login through Telnet (Username: *****, IP
Странно то что после апгрейда прошивки я 100% сохранялся, но сообщений об этом в логе нет. Хотя сохранение произошло.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:42
у нас нормально прошиваются r401b019/r500b027/r501b018/b019/b021/b024/b026/b027
прошивкой r501b028
не было пока ещё ни одного свитча который некорректно прошился
шьём в разные имеджи, в любом случае на свитче всегда заполнены оба имеджа, сейчас стараемся в первом держать stable релиз (r501b019 на сегодня), в последнем актуальную версию - на всякий случай...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:53
Рад слышать!
To NoFX:
Проверьте пожалуйста ещё раз с этой прошивкой. Ситуация не должна повториться.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 23:57
еще несколько коммутаторов перешить на B28?
и я так понимаю звонить в субботу или воскресенье смысла нет? и если звонить то после перешивки или до?
vxb а вы на горячую шьете? коммутаторы которые стоят в работе? опишите процесс подробнее.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 00:17
Звонить конечно лучше в понедельник и после перепрошивки. Попробуйте перепрошить ещё один свитч.
 Заголовок сообщения: Вышлите пожалуйста прошивку
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 20:08
Здравствуйте
На данный момент у меня стоит прошивка 5.01-B18
Слышал что ожидается новая прошивка если можно скиньте пожалуйста.
Мы с пивом и закуской забытые в веках сидим тут сетку держим в слабеющих руках.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 21:30
NoFX
шью по разному... и на горячую и не очень
эксперименты по r401b019, r500b027 - сделаны на свитчах которые извлекли перед прошивкой из коробки...
остальные эксперименты сделаны на горячую...
какие подробности интересуют ?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 21:31
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:47
vxb ну то есть с питанием коммутаторов в момент перешивки ничего не происходит?
на самом деле походу если это и глюк то какой-то неуловимый
сегодня с утра перешил 13 коммутаторов большая часть на B18 была.
все загрузились. так что я думаю надобность в звонке отпадает то момента пока снова на этот глюк/неполадку не нарвемся?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:56
Рад слышать! Именно так. Если что пишите или звоните.
