Текущее время: Чт июл 02, 2026 01:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 SNMP MIB
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:58
А можно и мне описание как здесь - viewtopic.php?t=53385&highlight=DGS-3200 - выслать???
А то даже конфиг по сети не могу слить ((
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:11
Вам по каким функциям нужно перечислите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:23
Джентельменский набор:
- сохранение/загрузка конфигурации
- VLAN'ы
- ACL
Я так понял, что OID'ы похожи на DGS-36xx, но как-то странновато отрабатывают
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 22:21
Я вам описание параметров выслал. По поводу VLAN-ов запросил. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:36
Железка интересная
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 15:50
Поигрались немного с OID'ми и выяснилось следующее - OID'ы на выгрузку конфига свича для DGS-3200-10 такие же что и DES-3526
Проблема в том, что при выполнении следующих команд
snmpset -v2c -c private $device_ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.192.168.253
snmpset -v2c -c private $device_ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
snmpset -v2c -c private $device_ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s $device_ip.cfg
snmpset -v2c -c private $device_ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
snmpset -v2c -c private $device_ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
вместо выгрузки конфига на TFTP-сервер свич почему-то наоборот пытается загрузить конфиг с этого сервера к себе
При этом такая же конструкция работает нормально для выгрузки файла конфигурации с моделей DES-30xx, DES-3526, DGS-36xx (OID'ы только беруться для 36-го свича http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_103.php)
Когда же запрос немного меняется -
snmpset -v2c -c private $device_ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s $device_ip.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
то все отрабатывет как надо - конфиг выгружается без проблем
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:55
В действительности и надо такие составные команды вводить одним оператором. Я Вам описание параметров по настройке VLAN-ов выслал.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 12:17
Спасибо
