Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 17:57
Добрый день!
Существует такая задачка !
Есть 24 сети
192.168.1.0
192.168.24.0
Центром этих сетей планируется DXS-3326GSR, 25 порт каторого подключен к корпаротивной сети 172.1.1.0 в каторой находится DHCP сервер. Сети 192.168.ХХ.0 должны друг друга видеть и получать адреса с DHCP в соответствии с номирами портов 192.168.1-24.Х. при этом есть необходимость сделать администраторский VLAN 172.1.2.0 и разместить DXS в нём.
Поскольку нехватает мозгов для оганизации такой конфигурации и малое понимание VLAN-ов прошу помощи и желательно подробных объяснений.
Кстати к каждому порту DXS подключается DES-3526 - это на всякий случай !
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 15:23
Модератор
Модератор
реальная задача. Вполне решаемая. В чем проблемы?
Создаете 25 vlan 802.1q, в каждую заносите нужные порты, для каждой создаете свой ip-интерфейс, настраиваете для каждой vlan dhcp-relay, при желании настраиваете фильтры, блокирующие трафик между vlan-ами...
администраторский vlan по умолчанию - первый, и в принципе в вашей схеме его можно оставить для сети 172...
Читайте доку, благо даже на русском есть, это все расписано.
