Текущее время: Чт апр 23, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: catalyst 2950 - DGS3324SR
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:45
firmware 4.40-B04
20-й порт DGS3324SR подключен к catalyst 2950
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default advertisement disable
create vlan Apps tag 58 type 1q_vlan
config vlan Apps add untagged 1:1-1:20
как я понимаю, пакеты с 20-го порта должны отсылаться нетэгированными.
На каталисте порт настроен как access.
MAC-адреса d-link на порту каталиста не появляется.
если делаем порт каталиста транковым вот так:
switchport access vlan 58
switchport trunk native vlan 58
switchport mode trunk
всё начинает жить!
Вопрос: как подключить d-link к access-порту каталиста ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:46
такая же ситуация с DGS-3426
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 20:25
этой командой Вы делаете порты входящими в один влан, и да пакеты передаются нетегированными. Не видит мак какого интерфейса?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 20:53
никакого
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:04
Можно уж тогда полную цитату из конфига циски по порту и цитаты с длинка по настроенным VLAN и IPIF.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:29
никакого
а какой должен? если вы хотите что бы интерфейс был виден в каком-то влане то он должен быть настроен в этом влане.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:45
Опишите максимально подробно настройки интерфейса Cisco. Вообще у нас есть для этого случая FAQ. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_79.php Скорее всего дело в encapsulation dot1q.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 22:12
у 29 каталиста таких настроек, если мне память не изменяет вообще нет. там все по минимуму.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:09
#show gvrp для данных портов какой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:11
Вопрос именно в том как соединить два свича без использования dot1q. Т.е. когда у каталиста порт сконфигурирован так:
switchport access vlan 35 (в данном случае номер vlan не важен, или я не прав?)
switchport mode access
а порт d-link так:
config vlan Apps add untagged 1:20
Последний раз редактировалось e-tech Ср апр 30, 2008 11:05, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:36
У d-link:
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1:20 58 Disabled Enabled All Frames
каталист со стороны провайдера, сейчас посмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:49
NoFX писал(а):
никакого
Интерфейс в этом vlan настроен
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 21:56
Т.е. у вас режим как бы native получается? В этом случае никак.
