Текущее время: Пн июн 29, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Local-route на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 18:45
Есть проблема - для большинства ipif-ов не создаютсяавтоматически Local-маршруты (вида 10.90.90.0/24 0.0.0.0 System 1 Local).
Вот кусок конфига:
config vlan default add untagged 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan Management tag 50
config vlan Management add tagged 24 advertisement disable
create vlan Clients401 tag 401
config vlan Clients401 add tagged 1-27 advertisement disable
config ipif System ipaddress 10.90.90.89/24 vlan default
config ipif_mac_mapping ipif ifClients401 mac_offset 1
create ipif ifClients401 10.14.1.1/24 Clients401 state enable
config ipif_mac_mapping ipif ifMgmt mac_offset 2
create ipif ifMgmt 192.168.128.2/24 Management state enable
Вот что при этом выдает show iproute (нет local-маршрута на интерфейс ifMgmt, а на ifClients401 есть).
DGS-3627G:5#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           10.90.90.80      System        1         Default
10.14.1.0/24        0.0.0.0          ifClients401  1         Local
Total Entries : 3
Эти интерфейсы ничем не отличаются:
DGS-3627G:5#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 10.90.90.89/24 (Manual)  Primary
IP Interface                : ifClients401
VLAN Name                   : Clients401
IPv4 Address                : 10.14.1.1/24 (Manual)  Primary
IP Interface                : ifMgmt
VLAN Name                   : Management
IPv4 Address                : 192.168.128.2/24 (Manual)  Primary
 Total Entries   : 3
Перезагрузка не помогает.
Проблема есть на прошивках 2.20 и 2.40. На другом свитче с прошивкой 1.00-B66 и этим же конфигом проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 21:22
В влане Management есть порты активные?
Например, в 24 порту (он один в этом влане?) линк горит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 21:32
Нет линка. А на другом свитче, где работает, есть. Спасибо. Извнияюсь за очень глупый вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
