Текущее время: Пн июн 29, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DGS - 1216T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:08
Где можно найти русифицированную документацию на DGS - 1216T
или схожего свитча по функционалу?
Или помогите советом. Есть оптоволокно по нему приходит интернет и Vlan соединение с филиалом, стоит медиаконвертор, за ним DGS - 1216T, как разделить чтоб на 8 портов приходил инет на остальные связь с филиалом? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:09
Перезвоните пожалуйста во вторник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:06
Купил себе домой данный свитч и был крайне неприятно удивлен тем, что там стоит невероятно шумный вентилятор. Возможно ли как-то его софтово притормозить/остановить? Загрузка будет не очень большая, все же большая квартира с парой файл-серверов и бекап-сервером.
Тупо разобрать и выключить не хочется. Хотя температурный режим будет приемлемый - специально вытяжку горячего воздуха сделал там где стоят сервера и свитч.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:12
P.S. В описании не было и слова про вентилятор, и в 1226G его нет... Кто же мог предположить что его всунули в 1216T...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:06
Обычно почти все управляемые и настраиваемые гигабитные свитчи имеют вентиляторы. К сожалению снизить скорость вращения штатными средствами нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:32
Подскажите насколько возможно отключить встроенный вентилятор и к контактам на плате (надеюсь они на разъеме, а не распаяны) подключить бОльший вентилятор, поставив его рядом с корпусом?
Я понимаю что это не очень правильно, но отрешившись от необходимости советовать оставить как есть (что невозможно, шум слышен в другом конце квартиры!), достаточно ли это будет, чтобы дать необходимый приток воздуха?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 13:56
...можете ответить в личные.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 14:29
Оффициально мы не консультируем по таким вопросам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 15:27
Согласен на "неофициально" в личные.
Я взрослый человек, все понимаю. И если нельзя, значит буду пробовать сам. Но надеюсь на ответ. Оставлять "жить" этот вентиль невозможно - явная ошибка дизайна, термодатчик стоил бы копейки...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:27
Это не ошибка дизайна а необходимость при использовании этого набора микросхем. Это устройство изначально не предназначено для домашнего применения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:22
Отвечу пожалуй про вентилятор:
40x40mm, 5V DC (интересно где такой взять?), 2-pin коннектор (т.е. к плате проводами не припаян)
На подшипнике (у меня начал греметь, поэтому и полез).
Чтобы снять крышку свитча нужно выкрутить видимые винты 3 снизу и 2 по бокам. Затем с усилием тащить крышку свитча в горизонтальном направлении. У меня свитч с приклеенными ногами, поэтому я его просто поставил на не скользящую поверхность, положил сверху ладонь и тянул. Стоит ли менять вентилятор на менее оборотистый - хз. Блок питания находится на другом конце свитча - для него слабого вентилятора может и не хватить.
ЗЫ: И это про ревизию D1.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 23:38
У Вас в этой ревизии уже начал греметь вентилятор? Когда покупали?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 16:46
Мда.. не часто я на форум захожу :D
Покупал 10 ноября 2007.
Вентилятор странный - в нем есть и втулка и подшипник.
К тому моменту, когда я решился снять крышку корпуса я уже начал опасаться что он просто остановится. Корень зла был именно во втулке. Разобрал, почистил, смазал. И вот уже 20+ дней (с момента моего прошлого поста) полет нормальный - небольшие артефакты в звучании вентилятора :D слышны только если в плотную ухо к нему поднести. В принципе 5 вольтовые вентиляторы кое-где есть в прайсах, попробую найти какой ни будь sunon\jamicon + приклею что ни будь что пропускает воздух но не пропускает пыль внутрь корпуса где дырки (слева) и думаю что после такого моддинга свитч будет жить долго и счастливо:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
