Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:11
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 03:36
Подскажите. Образовалась subj проблема. Функционал заведенный на устройстве - дома включенный оптикой черз dmc-920, каждый порт загоняется в свой вилан и отправляется в 25 через dmc-1910 дальше в циску. Проблема возникает в любое время суток при любой нагрузке, в логах тишина. Также заведены acl на netbios, функция traffic control на портах 1-24 и safeuard engine. На циске ошибок на порту нет, порт не тушится.
Firmware Version : Build 5.01-B19
Коммутатор новый, БП из новой серии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:10
Какие ACL?
safeuard engine пробовали отключать?
traffic control пробовали отключать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 19:36
А управление у вас в отдельном VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 02:01
Управление в vlan 1, но кроме аплинка в нем нет других портов на циске настроен native vlan под управление, на котором висят ip access-group in и out. Так что деструктивные действия по управляющему вилану исключаю.
ACL - netbios и netbios ext.
safeguard и traffic control не пробовал отключать, если из-за них, то почему в логах ничего?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:08
Сорри за оффтоп, но честно говоря логи вообще малоинформативные, кроме аля Линк Ап линк Доун да типа то что на него заходили - я вообще мало чего видел, ну еще пару раз луп детект :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 18:34
Вообще у нас логи сейчас достаточно информативные.
Вы в моменты такого "подвисания" не пробовали по консоли посмотреть загрузку CPU устройства?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 03:47
Нет, т.к. это узел достаточно далеко. Проблема возникает не более чем на 15 минут, потом все оживает. Бывает 2 раза по 5 минут в диапазоне 15 минут. Также проблема возникает достаточно редко не более 1-2 раз в неделю. Перегрев исключаю, стоит мощный вентилятор обдува в ящике и кондиционер в помещении.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 20:23
Ну так попробуйте отключить safeuard engine и/или traffic control. Без какого-либо вашего вмешательства в конфиг свича что-либо конкретного сказать нельзя.
