Текущее время: Вт июн 30, 2026 13:10
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:23
В общем закупили у нас кучку DES-2108 ревизия B, и начались с ними непонятные проблемы. По совету коллеги из другого города сразу же обновил прошивку до 5.00.05, с родной прошивкой постоянно отваливается интерфейс управления. При конфигурировании коммутатора на столе через вебинтерфейс в настройках SNTP не удалось добавить NTP сервер, вводишь ip, жмешь кнопку, а он не применяет, в левом нижнем углу появляется надпись "ошибка на странице". Ну думаю ладно, не критично, в остальном на столе сконфигурировал все нормально. 1 порт в режиме tagged port, пропускает два вилана, 1 нетегированный (по нему управление) и ну скажем 100 тегированный, остальные порты в режиме untagged port в 100 вилане. 1 портом длинк смотрит на каталист 2960 соответствующий порт которого в режиме транк пропускает соответственно 1 и 100 вилан. Поставили в сеть, пинг есть, правда от 50 до 200 миллисекунд, ну да ладно, абоненты работаю, по снмп коммутатор нормально опрашивается, но нет управления ни через веб-морду ни через телнет, вернее при подключении через веб запрашивается пароль, вводишь его и дальше выскакивает Error Code 64: Host not available
Background: The connection to the Web server was lost.
При подключении по телнет подключается, вводишь любую команду, она отрабатывает и все намертво зависает, после этого минут 5 к коммутатору вообще не удается подключиться. В своей сети используем массу разнообразных коммутаторов, в том числе DES-2108 ревизия A, DES-3010, 3028, 3526, с ними подобных проблем не наблюдалось. Кто что посоветует ?? Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:55
C NTP уже пофиксили, я Вам выслал последнюю версию прошивку. Если проблема повторится, пожалуйста, пришлите мне схему сети с указанными портами подключения, конфигурационные файлы и подробное описание, как на тестовом стенде воспроизвести проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:16
Bigarov Ruslan писал(а):
... я Вам выслал последнюю версию прошивку....
И мне повторите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 17:18
Я Вам прошивку выслал.
