Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: des 2110 финт с портами
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:32
есть линия на 3й категории около 130 метров
на одном конце des 1005
на другом des 2110
на 2110 ставим скорость ручками 10мбит полный дуплекс (полудуплекс тож пробовали)
линк горит но данные не передаются
проверил на другом порте 2110 тоже самое
вместо 2110 ставлю 1226g выставляю скорость порта 10мбит полный дуплекс всё работает.
ржу сижу
1226g стоит ради 1го порта.
мысли есть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 19:48
При таком выставлении режима (только с одного конца линка) никаких гарантий быть не может. На всякий случай какая у Вас версия прошивки в DES-21XX?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 19:57
3.00.18
заметьте 1226 работает и любой другой коммутатор и хаб на том и этом конце работали.
глюк вылез только когда поменял на 2110
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 21:19
Но гарантий как я и говорю быть не может. Я Вам прошивку выслал на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 05:05
а каковы причины?
как правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 06:43
Правильно делать по стандартам:
1. Длина линии не более 100 метров
2. Либо на обоих концах линка включение автосогласования скорости, либо выставление одинаковой пары скорость/дуплекс опять же на обоих концах линка.
Стандарты не обсуждаются, ибо на то они и стандарты. Точка
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:15
Хм... У меня DES-2110 - DGS-1005D линк 113 метров, гигабит работает на ура... Кабель AMP. Видимо для вашего случая 130 метров - действительно много.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 10:54
я же уточнил у меня 3я категория кабель. и не работает только когда подключаеш дес 2110
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:01
Вы попробовали версия прошивки которую я вам выслал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:18
Виноват, не приметил.
Тогда всё ещё более понятно. 3-я категория это вообще по-моему телефонный кабель, удивительно что у вас на 130 метрах вообще что-то работает :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 13:17
для 10 мбит 3я категория родная!!!!!
да вы не ошиблись это телефонник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
