Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:12
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 12:22
Добрый день!
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
_______________________________
Boot PROM Version : Build 0.00.001
именно это - а не как у всех 2.00.001
Hardware Version : 2B1
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
Наблюдаю следующее...
Пытаюсь проверить настройки по телнет и веб - нет ответа, не пингуется.
Пытаюсь зайти на устройство через консоль пишет:
Boot Procedure 0.00.001
Power on self test 100%
Mac Address: 00-05.... итд пишет
H/W Version: 2B1
Please wait, loading runtime image.........100%
И зависает, далее появляются непонятные значки....
И все нет ответа...
Возникает естественный вопрос что делать?
Как восстановить работу устройства... Я так понял(по форуму) что нужно еще заменить fimware но как это сделать.... если от него нет ответа?
Есть ли какая-то нибудь утилита чтоб в него залезть по мак адресу? и сделать ресет до заводских установок?
Плиз помогите, срочно надо....
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 12:23
sergleo писал(а):
Добрый день!
H/W Version: 2B1
И все нет ответа...
а что делали с коммутатором до сбоя?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 12:58
Нечего, он работал с заводскими настройками по умолчанию со времени покупки.
При его установке(пол года назад) - я только установил IP адрес, GW, маску подсети, права доступа к веб интерфейсу, и телнет, + только с определенной машины позволить менять ему настройки. Все.
Да возможно фимваре его - по документации B-21(но щас точно сказать не могу....) не грузится. :(
Что можно сделать?
Как сбросить настройки в нуль?
Как перепрошить фимваре?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 14:44
Добрый день!
У на и второй свитч уже накрылся.... :(
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Boot Procedure 2.00.001
H/W Version: 2B1
Зависает, далее появляются непонятные значки....
И все нет ответа...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 14:47
sergleo писал(а):
Добрый день!
H/W Version: 2B1
И все нет ответа...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
в сервис
