Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:01
Возникла следующая проблема почему-то в логах повалилось следующие:
8088 2008-03-28 21:56:08 Possible spoofing attack from xx-xx-xx-xx-xx-xx port 18
8087 2008-03-28 21:54:23 Possible spoofing attack from xx-xx-xx-xx-xx-xx port 18
8086 2008-03-28 21:53:37 Port 18 link up, 1000Mbps FULL duplex
8085 2008-03-28 21:53:35 Port 15 link up, 1000Mbps FULL duplex
8084 2008-03-28 21:53:34 Port 18 link down
8082 2008-03-28 21:53:32 Port 15 link down
8081 2008-03-28 21:52:55 Port 18 link up, 1000Mbps FULL duplex
8080 2008-03-28 21:52:51 Port 18 link down
Ethernet патчи меняли! Мак адреса проверяли! Загрузка процессора очень высокая!
Что может быть? Подскажите плиз! Куда копать. Таблицу роутинга проверили несколько раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:43
Петля за 18 портом
В свою очередь тоже хочу спросить, чтоб не открывать новую ветку =) Сегодня приобрели DGS-3627G. Прошивка на нём 1.00-B66, а на ФТП лежит и она, и 2.20-B35. Стоит поставить 2.20 или остаться на текущей? Просто странно, что лежат обе в открытом доступе =)
p.s. из рассчета на большие нагрузки...
Последний раз редактировалось Wing Пт мар 28, 2008 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:46
Проблема в том что петли нету в этот порт включен роутер. Были предположения на роутинговую петлю, но все таблицы проверили нету петли! Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:48
Попробуйте оставить за портом только роутер, но повытыкать из самого роутера все остальное. Ну и если проблема не воспроизведётся - по старинке подключать по одному всё, что было к роутеру подключено ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:53
Сенк за идею! Каким образом кольцо если оно и есть может повлиять на работу DGS-3627! Роутер работает нормально и в логах ничего нет! Мне кажется если бы кольцо было за роутером то снесло бы голову роутеру а не DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:00
Короче.
Записи вида "Possible spoofing attack бла-бла-бла" возникают в двух случаях: либо кто-то взял ip Вашей железки, либо за этим портом петля. усё
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:03
Да совсем забыл сказать про то что специально сделал mirroring порта и ни какого левого траффика не видел!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:02
Сенк всем за идеи и подсказки! В итоге нашли в чем проблема!
На роутере все интерфесы, которые переносились на DGS-3627 удалялись командой ip add del xxx.xxx.xxx.xxx/xx dev ethx.x
И командами ip addr sh и ifconfig и больше не было видно!
Как оказалось по всей видимости в одной из этих операций произошел какой-то баг и интерфейс удалился некорректно. Далее я просто опустил командой ip link down ethx.x интерфейсы и ппроблема исчезла!
cron
