Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DES-3226S проблемы с портами
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:15
Добрый день,
имеется
DES-3226S
Boot PROM Version Build 2.00.002
Firmware Version Build 4.02-B52
Hardware Version 0C2
проблема: периодически отрубается, на порте линк не горит и 2 светодиод(скорость) мигает раз ~3 секунды
о чём это говорит ... ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:32
Периодически отрубается порт или само устройство? И если порт то что к нему подключено?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:25
кабель идет от DES-3226S к 5 портовому хабу, отрубается порт
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:26
Хаб или свитч? Какой там порт 10 или 100?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:33
100 мб, d-link 5 port выглядит как <DES-1005D/E> но с синими вставками так что видимо хаб
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 16:32
Сам "хаб" случаем проблем не имеет с электропитанием? Порты меняли и там и там?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:11
Это не хаб а свитч. Скорее всего проблема у него как правильно заметили с питанием или с портом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 16:48
Решилось перетяжкой кабеля ...
