Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:11
tipaDENS, несовременно - не устройства операторского класса продавать без переведённой документации, а техническому специалисту не знать английского языка. Это не только несовременно, но на самом деле нереально - всё общение, 99% документации идут исключительно на английском. Это международный стандарт де-факто.
По поводу настройки маршрутизации на DES-3828 - опять же проблема не в устройстве, а недостаточной квалификации инженера. Вопрос примитивный - создать виланы, для виланов создать интерфейсы - и всё уже начнёт работать. Это уровень понимания даже не инженера, а технической поддержки.
Прежде чем критиковать всех вокруг - начните с себя: ежели решили заниматься сетями передачи данных, то минимум теории на уровне CISCO CCNA и технический английский - обязательны. В противном случае гораздо проще нанять на работу действительно инженера, либо пригласить соответствующего интегратора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:16
все приходит со временем и опытом, на данном этапе я прошу помощи и понимания, а не гордыни и возвышения.
кто то может говорить много и не по делу, а кто то просто напишет конфиг, чему я и буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:23
Если что-то не понятно - спрашивайте
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 20:43
сеть, 192.168.168.0/24 надо разделить на 3 подсети к примеру 192.168.168.0/24 первая подсеть на 1ом порте, 192.168.169.0/24 вторая подсеть на 2ом порте, 192.168.167.0/24 третья подсеть на 27-28 порте
надо что бы подсети видели др друга, т е юзеры могли играть обмениватся инфой и т п, надо что бы юзер при смене айпи не являющийся его подсети не видел ничего дальше этого свича
и еще вопрос, будут ли другие подсети видеть шлюз сервера который раздает интернеет, есть ликакие то моменты?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:30
Вы можете завтра перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:42
tipaDENS писал(а):
svsh1990 писал(а):
tipaDENS писал(а):
расскажите пож-та как с помощью данного свича реализовать разделение подсетей, т е роутинг, на примере 192.168.1.1 шлюз
нужно 3 подсети, 1 сервера, 2 юзеры, 3 юзеры
важно чтоб юзеры могли видеть др друга с разных подсетей и сервера, при этом не могли брать айпи другой подсети
заранее благодарен
попробуйте почитать вот это
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
там реализация с 2я свтичами где дефаулт роуты у них идут друг на друга
как можно реализовать разделение на 3 подсети и маршрутизацией между ними на одном свиче
помогите пож-та
аналогично только без всяких роутов!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:55
Опятьже и мне интересно решение данной проблемы...........
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:56
Так есть же ссылка на FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:47
Иван .... Вы думаете я его не читал ??? не скачал пдф .... Так я Вам скажу что в пдфнике рисунок карявый ....
Тут конкретная ситуация
помогите пож-та
Вот это мне и интересно.
Я понимаю что форум Вам достаётся в нагрузку к основной работе, но чесно говоря Вы гораздо лучше эту нагрузку несёте чем модеры в ветке с фаерами и маршрутизаторами!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 01:00
Все что надо описано по ссылке FAQ. Необходимые примеры имеются.
PDF вообще не обязательно качать. Тоже самое на странице описано. Берите и делайте. Реализация ничем не отличается. Хоть 1, хоть 2, хоть 50 свитчей и вланов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 01:08
Так вот там за исключением маршрутов друг на друга отличий от примера описанного выше по сути нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 09:30
нет
пробовал как по факу написанно, не получается
у юзеров ставлю шлюзом соответствующий порту влан
интересен вопрос
config ipif System ipaddress 192.168.0.101/24
create vlan vlan2 tag 2
create vlan vlan3 tag 3
config vlan default delete 1-16
config vlan vlan2 add untagged 1-8
config vlan vlan3 add untagged 9-16
create ipif v2 192.168.2.1/24 vlan2 state enable
create ipif v3 192.168.3.1/24 vlan3 state enable
я так понимаю свичи должны находится в отдельной подсети? что в прочем не обязательно, как юерам указывать шлюз интернет сервера, если они указывают шлюз влана?
если мы создаем 2 влана на определенных портах и с этих же портов удаляем дефаулт влан, то как осуществляется маршрутизация между 1-8 и 09-16 портами?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:47
При указанном конфиге и прописанных у клиентов соответствующих интерфейсах устройства в качестве шлюза по умолчанию маршрутизация между клиентским подсетями у вас уже должна быть. Маршрутизация и выполняется между интерфейсам привязанными к VLAN-ам. На Ваш интернет шлюз надо прописать маршрут по умолчанию на свитче командой create iproute default ... При этом на интернет шлюзе должны быть обратные маршруты на Ваши подсети.
cron
