Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:14
Как бы это глупо не звучало, но есть такая проблема :)
Есть свитч:
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1C-F0-A7-11-08
IP Address         : 10.254.223.207 (Manual)
VLAN Name          : VL098
Subnet Mask        : 255.255.248.0
Default Gateway    : 10.254.216.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.02-B10
Hardware Version   : 1A1G
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Настраиваем через COM-порт интерфейс управления, получаем:
DES-3028:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name  : System
IP Address      : 10.254.223.207  (MANUAL)
VLAN Name       : VL098
Admin. State    : Enabled
Link Status     : Link DOWN
Member Ports    : 25-28
Total Entries  : 1
Однако свитч не отвечает по IP-адресу.
В ходе разбирательств и просмотра команды
show config current_config выясняется, что интерфейс управления в дефолтном влане, IP-адрес остался по умолчанию 10.90.90.90/8
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.90/8 state enable
enable telnet 23
disable web
disable autoconfig
Со второго раза получилось прибить адрес :).
Прошу сотрудников D-Link прокомментировать указанную проблему - это баг прошивки или кривые руки :), свитчей много (с одинаковыми HW и FW), проблема вылазиет не на всех.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:40
Это я погорячился. После ребута IP-адрес в конфиге опять сбрасывается в дефолт (sh ipif же говорит, что адрес тот, который я прибил).
save делал :)
Все остальные настройки (VLAN, ACL и т.д.) - в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 21:22
Обновись до последней прошивки.
На дефолтной прошивке мне помогало удаление второй прошивки
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 00:31
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 08:52
Я использовал последнюю доступную для скачки прошивку.
Спасибо.
Новая прошивка исправила проблему.
