Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:07
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:06
задавал вопрос с рамках другой ветки, точного ответа не получил.
помогите разобраться:
Дано: удаленная сеть с 2-мя ip адресами на одном ethernet интерфейсе: 199.168.11.0/24 и 10.1.2.0/24 (см.картнку ниже) Приходит к нам по ADSL.
Надо разделить их так, что-б у каждой ВЛАН были свои теги и далее передать (их-каждую по отдельностьи 199.... и 10.....) на DFL
что бы настроить так, чтобы DFL понимал сразу обе сети, необходимо для каждой из сети (199.168.11.0/24 и 10.1.2.2/24) сделать свой ВЛАН. потому что если всё будет в одном ВЛАН'e, теги-то у них будут одинаковыми и DFL не сможет поделить их на разные сети для дальнейшей маршрутизации. Чтобы распределить 2 сети по ФИЗИЧЕСКИ разным ethernet портам, нужен свич. Например: 3 портовый - один порт входящий от провайдера, и два выхода на разные ВЛАН'ы (которые уже созданы на DES).
Но отдельного свича нет, и покупать еще один не лучший вариант (сли конечно можно решить проблему имеющимися средствами).
придется как нить использовать свободные порта на самом DES - как раз 3 порта есть (остальные порты уже заняты под другие цели и прекрасно работают).
обратите внимание на след.картинку
в ней показано, что порты 5, 6, 7 DES'a свободны, и не входят ни в один из ВЛАН'ов (порты 1,2 уже работают, а порты 3 и 4 предназначены как раз для этих 2-х ВЛАН'ов)
Значит ли это, что оставшиеся 3 свободных порта (на рисунке выделены красным цветом) работают как отдельный свич, без прямого соприкосновения с 4-мя ВЛАНами?
я хотел, использовать эти 3 порта для разделения плоской сети: воткнуть 1 кабель (входящий) в порт 7 и от него по одному (5 и 6-й порт) для 2-х разных вланов (на самом DES'е порты 3 и 4 предназначены специально для этих ВЛАН'ов 199.... и 10.....)
получится примерно как на рисунке: (интересны только выделенные красным цветом)
у меня так почему-то не работает
область "отдельный свич" сделал отдельным ВЛАНом, в management vlan (которые по дефолту, входит только 8-й порт DES'а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 22:35
Если они поступают от провайдера как untagged vlan и в нем плавают 2 сети с разными адресациями, то разделить их вы никак не сможете.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 00:36
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
