Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 19:55
Здравствуйте, уважаемые сотрудники компании d-link
Проблема с выбором коммутатора, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь
топология сети вот такая
wan-router-switch=CISCO PIX(2 штуки в режиме горячего резервирования)=switch-steelhead-lan
lan - около 10 хостов 1000BASE-T
хотелось бы чтобы это все заработало на одном коммутаторе
Фак читал, не совсем понял разницу между assimetric vlan и traffic segmentation, она вообще есть в моем случае?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:45
А что именно по функционалу от свитча нужно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 10:57
Коммутация для хостов в lan по 1000BASE-T
Сегментирование трафика в коммутаторе для таких кусоков как
1 выход из router и вход в 2 pix
2 выход из 2 pix и вход в stellhead
3 выход из stellhead и все хосты в лан
Извините за корявый язык, раньше не имел дел с сегментацией
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:36
То есть получается 3 VLAN, как я описал выше
3-ий vlan - default - туда попадают все хосты автоматом ну и + оптимизатор
2-ой vlan - для оптимизатора и фаерволов
причем для фаерволов нужен транк( транк не в смысле VLAN trunk а в смысле Link Aggregation)
и так же для 1-ой вышеописанной сегментированной сети
Link Aggregation для пиксов + router и все это в одном VLAN.
Есть у dlink устройство которое может это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:06
DGS-3200-10.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 14:12
Здравствуйте Иван
Хорошая штука только там портов маловато
мне нужно штук 20
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 14:33
В этом случае DGS-3100-24.
