Текущее время: Пн июн 29, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: И снова des3526, пропадание связи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 12:45
Здравствуйте!
Недавно столкнулись с одной неприятной проблемой:
Имеем - DES-3526 с прошивой
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 5.01-B09
На портах ушастых включен IPMB, режим acl
Включена фильтрация dhcp/netbios
config filter dhcp_server ports 1-25 state enable
config filter netbios 1-25 state enable
config filter extensive_netbios 1-25 state enable
Включен rstp и loopback detection.
В чем заключается трабла - у некотороых клиентов при отсутствии сетевой активности, обрывается связь - маков в fdb не видать, клиент никуда не ходит :)
Такая ситуация продолжается до тех пор, пока машина клинента не рестартанет, или не дернет режимы сетевухи.
И самое веселое, даже если между 3526 и компом стоит еще 1 свичара, то ситуация аналогичная, и лечится дерганьем сетевки. ОС - WinXP SP2, для теста отрубали все фаеры и тому-подобную гадость (тестили на домашнем компе нашего сотрудника :) ).
В какую сторону копать?
Пока это был единичный случай, списывали на корявость сетевки/софта Но при увеличении кол-ва 3526 в сети стали появляться подобные жалобы.
Хотелось бы все-таки как-то найти решение, с учетом того, что уже установлено в сети 2 сотни 3526 и ждем приезда еще сотни в ближайшее время :)
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 17:23
Какой режим IMP включён на порту strict или loose?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 12:41
DES-3526:admin#show address_binding ports
Command: show address_binding ports
ACL_mode                     : Enabled
Trap/Log                     : Enabled
Enabled ports                : 1-24
Enabled ports (Loose)        :
Enabled allow_zeroip ports   : 1-24
Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-26
Судя по всему - strict :)
added:
Буду весьма благодарен, если ткнете носом в описание режимов strict и loose :)
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 15:18
да, у нас помоему похожая проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 23:58
To ibis: Какая у вас версия прошивки?
В режиме strict блокируется даже первый ARP пакет при переборе связок IP-MAC, так что исключена возможность спуфинга например, но бывают случаи и топологии когда это не всегда корректно работает. В режиме loose какждый первый новый ARP пакет проходит. Попробуйте выставить режим loose.
