Текущее время: Вт июн 30, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Коммутаторы D-link и Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:53
Какие модели могут работать с Q-in-Q?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:25
DES-38XX, DGS-34XX, DGS-36XX. Какой именно тип Q-in-Q Вам нужен обычный или selective?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:39
А какой режим необходим чтобы упаковывать транк для выдачи через DAS3248, например?
И как будут реагировать коммутаторы без поддержки QinQ, например 3526 или 3326, если сквозь них попробовать прокинуть дважды инкапсулированный пакет? Сбросит или пропустит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:48
Вы можете перезвонить в офис по телефону +7(495)744-00-99 доб.390 или укажите Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:03
Опишите, что конкретно Вы хотите реализовать?
Для чего Вам нужен функционал Q-in-Q?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:55
Хочу дать клиенту транзит Ethernet-порта с поддержкой виртуальных сетей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:17
Т.е. если я понял Вас правильно Вы не хотите применять Q-in-Q на самом DSLAM-е, а только на свитче? Если в этом случае Вас устроит обычное добавление ко всем кадрам второго тега при передаче кадра с access порта на uplink порт то вполне подойдёт DES-38XX. По поводу пропуска кадров с двойным тегом остальными сериями его не поддерживающими я уточню.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:25
DES-35XX и DES-3226S будут просто пропускать через себя эти кадры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:26
Рассылать его во все порты, или в соотв. с транспортным (наружным) тегом ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:14
Не понял как это в соответсвии с транспортным наружным тегом? Они же его не разбирают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 19:36
Я правильно понимаю что QinQ пакеты сквозь DES-3526 пропускаються?
Удачи, Сергей
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:53
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:42
Именно так.
Позвольте уточнить еще раз
Схема:
Cisco Catalist 3560:port mode trunk <-> port mode dot1q tunnel:Cisco Catalist 3560:port mode trunk <-> DES-3526 <-> port mode trunk:Cisco Catalist 3560:port mode dot1q tunnel <-> port mode trunk:Cisco Catalist 3560
Т.е. проброс QinQ по цепочке с DES-3526.
Удачи, Сергей
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 22:46
Возможно.
