Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 snmp access_profile & vlan
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 07:55
пытаюсь воспроизвести команду "create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 5" по snmp:
snmpset -v2c -c private 172.16.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.5 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.7.5 i 5 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.12.5 x FFFF 1
.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.5 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.5
если указывать срц_порт_маск "0000FFFF" то ругается Reason: wrongLength (The set value has an illegal length from what the agent expects)
я что-то напутал с HEX STRING или не дописал какой-то OID ?
подскажите ещё, пожалуйста, snmp-аналоги команд
config vlan default delete port
create vlan vlanX tag X
config vlan vlanX add tagged port
config vlan vlanX add untagged port
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:17
По поводу VLAN-ов посомтрите пожалуйста вот здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_105.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:22
стало понятно как создать вилан с нужным тэгом и именем, как добавить порт, не находящийся ни в одном вилане в нужный вилан.
осталось непонятно, как удалить порт из вилана.
также неясно, что же делать с профилем и src_port_mask :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:52
Удаление портов из ВЛАН VID=20:
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.20 x C0000000
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.20 x C0000000
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:02
По поводу создания профиля - я уточню эту ситуацию
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:57
может это поможет
snmpwalk -v2c -c public 172.16.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2 > /root/current.mib
делаем на свиче create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 5
snmpwalk -v2c -c public 172.16.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2 > /root/new.mib
получившийся diff -Naur current.mib new.mib :
--- current.mib 2008-01-17 16:32:19.000000000 +0600
+++ new.mib 2008-01-17 16:32:34.000000000 +0600
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.1.5 = INTEGER: 5
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.2.5 = INTEGER: 2
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.5 = INTEGER: 1
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.5 = IpAddress: 0.0.0.0
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.5 = IpAddress: 0.0.0.0
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.6.5 = INTEGER: 2
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.7.5 = INTEGER: 5
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.8.5 = INTEGER: 1
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.9.5 = INTEGER: 2
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.10.5 = INTEGER: 1
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.11.5 = INTEGER: 3
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.12.5 = Hex-STRING: FF FF
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.13.5 = Hex-STRING: 00 00
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.14.5 = INTEGER: 2
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.15.5 = INTEGER: 0
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.16.5 = INTEGER: 2
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.17.5 = INTEGER: 0
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.18.5 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.5 = INTEGER: 1
+1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.20.5 = INTEGER: 1
то есть всё-таки нужно x FFFF ? но какой из OID нужно добавить в snmpset ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 14:13
Я сейчас занимаюсь этой проблемой. Будут новости - сообщу обязательно
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:06
недельный bump :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 10:45
Долго не отвечал, тк заболел, извиняюсь.
Попробуйте следующую команду:
snmpset -v2c -c private 10.62.58.116
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.11.5 i 3
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.5 i 4
Отпишитесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:43
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.3.5 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.7.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.11.5 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.12.5 = Hex-STRING: FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.5 = INTEGER: 4
спасибо.
