Текущее время: Пн июн 29, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Настройка DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:46
Прошу помощи в настройке маршрутизации между VLAN на
коммутаторе DGS-3312SR (Firmware 3.50-B10)
Настраиваю Vlan, интерфейсы и маршрутизацию
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.35/24 state enable
config vlan default delete 1-2
create vlan net1 tag 2
config vlan net1 add untagged 1
create vlan net2 tag 3
config vlan net2 add untagged 2
create ipif if_net1 172.16.1.1/24 net1 state enable
create ipif if_net2 172.16.2.1/24 net2 state enable
enable rip
config rip ipif if_net1 state enable
config rip ipif if_net2 state enable
config rip ipif System state enable
create iproute default 192.168.0.254
Проблема заключается в следующем:
из сети 172.16.1.0/24 нет доступа к сетям 172.16.2.1/24 и 192.168.0.0/24 и наоборот
для каждой сети доступен только шлюз этой сети(например 172.16.1.1)
Знающие люди подскажите, что я делаю неправильно
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:29
А Вы на клиентах шлюзом по умолчанию соответствующие интерфейсы свитча прописали?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:52
Да прописал.
Но давайте пока без VLAN.
Сбрасываем коммутатор (reset config)
Конфигурируем основной и дополнительные адреса
create ipif if_net1 172.16.1.1/24 default secondary state enable
create ipif if_net2 172.16.2.1/24 default secondary state enable
к порту Combo3 подключаем компьютер с Windows XP SP2 (брандмауэр отключен) и настройками сети:
ip-адрес: 172.16.2.54
маска: 255.255.255.0
шлюз: 172.16.2.1
Проверяем:
ping 172.16.2.1 ОК
ping 172.16.1.1 узел недоступен
ping 192.168.0.35 узел недоступен
Что нужно сделать, что бы ping проходил.
После этого будет понятно и с VLan
Заранее благодарен,
Ефимов Александр
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 17:13
Не получится так они же все в одном VLAN-е, маршрутизация возможна только между VLAN-ами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:59
узел недоступен - это отсутствин маршрута к узлу...........
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:17
на 3326gsr - пинг другово ипа этогоже влана проходит
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:19
Пришлите пожалуйста схему сети и конфиг свитча.
