Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: port security и 5.01-B09 DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 15:56
После релиза прошивки постепенно переводим все коммутаторы на неё. На абонентских портах включён port security с режимом Permanent.
В последнее время начали поступать жалобы на то что абоненты получают адрес по dhcp, но ничего не пингуют, на порту абонента в этот момент mac-адрес отсутствует, но он присутствует на другом порту, как-будто физически переткнули патчкорды и сбросили port security. После сброса port security на всём коммутаторе всё становится на свои места. Проблема наблюдается только на новой прошивке, и похоже появляется после перезагрузки по питанию (жалобы в основном в домах с проблемами со светом). Вручную смоделировать не получилось, и проблема не представляет собой очень большой массовости, т.е у одного абонента со свитча может быть проблема, у остальных же всё в порядке.
Пример:
есть абонент A на 4-м порту mac: 00:11:5b:65:9d:32
абонент B 11-й порт, mac: 00:13:8F:61:2B:44
оба не работают
Command: show ports 4,11
Port Port       Settings               Connection             Address  Trap
     State/MDI  Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
4     En/Auto    100M/Full/Enabled      100M/Full/802.3x       Enabled  Enabled
11    En/Auto    100M/Full/Enabled      100M/Full/802.3x       Enabled  Enabled
Command: show fdb port 4
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
308   vl308             00-13-8F-61-2B-44  4       Secured_Permanent
Total Entries : 1
Command: show fdb port 11
Total Entries : 0
после сброса port security
308   vl308             00-11-5B-65-9D-32  4       Secured_Permanent
Total Entries : 1
308   vl308             00-13-8F-61-2B-44  11      Secured_Permanent
Total Entries : 1
 Заголовок сообщения: Re: port security и 5.01-B09 DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:02
Я Вам выслал прошивку на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 06:09
можно подробнее?
появилась более свежая версия?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 11:33
обновил пока один проблемный по питанию вынос (примерно 100 коммутаторов), за ночь/утро жалоб в техподдержку пока не поступало, подождём ещё сутки-полторы, если всё будет хорошо будем обновляться
единственный маленький вопросик: после обновления прошивки и перезагрузки коммутатора в логе
  1019   00000 days 00:00:40  Configuration had 0 syntax error and 1 execute error
вроде не так страшно, как при переходе с 4-й на 5-ю, но хотелось бы знать что это
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 11:38
Интересно, а моя проблема ( viewtopic.php?t=49877 ) решена в этои прошивке ?
Ramas
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:35
2 Ramas: Сразу после праздников будет прошивка с фиксом по Вашей проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:37
Низкий поклон - буду ждать.
И всех с Рожеством ! (он у вас позже но все равно :) ).
Ramas
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:33
To CutNsk:
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:19
ответьте подтверждена ли вышеописанная проблема с port security при перезагрузке или нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:24
Проблема не подтвердилась в высланной версии прошивки.
